查看: 927|回复: 0
CC2541低功耗蓝牙芯片资料分享
  • 签到天数: 221 天
    连续签到: 2 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2019-9-2 11:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2.4 GHz蓝牙低能兼容以及专有的芯片射频系统
    支持250 Kbps、500 Kbps、1-Mbps2-Mbps数据速率出色的链接预算,使无外部设备的远程应用前端可编程输出功率高达0 dBm出色的接收器灵敏度(–94 dBm AT1 Mbps)、选择性和阻塞
    性能适用于针对法规遵从性的系统
    布局
    很少有外部组件提供参考设计6-mm×6-mm QFN-40包装插脚与CC2540兼容(不兼容时使用USB或I2c)
    低功耗
    激活模式Rx下降至:17.9 mA
    主动模式tx(0 dbm):18.2 mA
    电源模式1(4-微秒唤醒):270微安
    电源模式2(睡眠计时器打开):1微安
    电源模式3(外部中断):0.5微安
    宽电源电压范围(2 V–3.6 V)
    TPS62730兼容低功耗输入激活
    模式
    Rx低至:14.7 mA(3-V电源)
    Tx(0 dBm):14.3 mA(3-V电源)
    微控制器
    高性能低功耗8051具有代码预取功能的微控制器核心在系统可编程闪存中,128-或256 KB8-kb RAM,可在所有电源模式下保持硬件调试支持广泛的基带自动化,包括自动确认和地址译码
    在所有电源模式下保留所有相关寄存器
    外围设备
    强大的五通道DMA通用计时器(一个16位,两个8位)红外产生电路32 kHz带捕获的睡眠计时器精确的数字RSSI支持电池监视器和温度传感器具有八个通道和可配置分辨率的12位ADC
    AES安全协处理器两个强大的USART支持各种串行协议23通用I/O引脚(21×4 MA,2×20 MA)I2C接口2个I/O引脚具有LED驱动功能看门狗计时器集成高性能比较器
    描述
    CC2541是一款功率优化的芯片上TrueSystem(SoC)解决方案,适用于蓝牙低能耗和专有2.4 GHz应用。它能够以较低的总材料成本构建强大的网络节点。CC2541将领先射频收发器的卓越性能与行业标准增强型8051 mcuin系统可编程闪存、8-kb RAM结合在一起。
    以及许多其他强大的支持功能和外围设备。CC2541非常适合需要超低功耗的系统。
    这是由各种操作模式指定的。操作模式之间的短转换进一步启用低功耗。如果CC2540上不使用USB,并且CC2541上不使用I2c/额外I/O,则CC2541与6-mm×6-mm QFN40封装中的CC2540兼容。与CC2540相比,CC2541提供更低的射频电流消耗。c2541没有c2540的USB接口,并提供较低的最大输出功率tx模式。CC2541还添加了一个硬件I2c接口
    CC2541与CC2533兼容。
    RF4CE优化的IEEE 802.15.4 SoC
    CC2541有两种不同版本:
    CC2541F128/F256,分别具有128 kb和256 kb的闪存
    GMT+8, 2025-1-22 08:45 , Processed in 0.118201 second(s), 19 queries , MemCache On.
