查看: 4473|回复: 5
[经验] 滚球控制系统+【2017年电赛B题国奖作品】
    无聊
    2021-4-7 11:23
  • 签到天数: 27 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-8-29 17:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、任务
    在边长为 65cm 光滑的正方形平板上均匀分布
    9 个外径 3cm 的圆形区域,其编号分别为 19
    号,位置如图 1 所示。设计一控制系统,通过控制
    平板的倾斜,使直径不大于 2.5cm 的小球能够按照
    指定的要求在平板上完成各种动作,并从动作开始
    计时并显示,单位为秒。
    二、要求
    1) 将小球放置在区域 2,控制使小球在区域内停留不少于 5 秒。
    2) 在 15 秒内,控制小球从区域 1 进入区域 5,在区域 5 停留不少于 2 秒。
    3) 控制小球从区域 1 进入区域 4,在区域 4 停留不少于 2 秒;然后再进入区域 5
    小球在区域 5 停留不少于 2 秒。完成以上两个动作总时间不超过 20 秒。
    4) 在 30 秒内,控制小球从区域 1 进入区域 9,且在区域 9 停留不少于 2 秒。
    2.发挥部分
    1) 在 40 秒内,控制小球从区域 1 出发,先后进入区域 2、区域 6,停止于区域
    9,在区域 9 中停留时间不少于 2 秒。
    2) 在 40 秒内,控制小球从区域 A 出发、先后进入区域 B、区域 C,停止于区
    D;测试现场用键盘依次设置区域编号 ABCD,控制小球完成动作。
    3) 小球从区域 4 出发,作环绕区域 5 的运动(不进入),运动不少于 3 周后停止
    于区域 9,且保持不少于 2 秒。
    4) 其他。
    完成视频:
    结构介绍:
    程序:
    在附件
    原理图:控制部分:使用正点原子探索板 STM32F4 摄像头为秉火OV7725,摄像头采集图像,并显示在LCD屏上,RGB565转成灰度图像,可进一步转换为二值化图像。
    摄像头部分:压缩包内有原理图
    所有程序,原理图均已上传电路城https://www.cirmall.com/manage-c ... 13973/version/24728
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-9-26 04:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
    这个滚球控制系统确实做得不错,这么简单的装置就实现了球的滚动定位控制,很值得借鉴。
    GMT+8, 2025-1-21 18:55 , Processed in 0.156308 second(s), 26 queries , MemCache On.
