查看: 1641|回复: 1
[讨论] 电路采用两个NPN三极管驱动MOS管
发表于 2019-8-29 14:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下各位 我前几天见有个电路 第一种电路采用两个NPN三极管驱动MOS管
第二种是在两个三极管的之间的电阻两端加一个三极管 这个电路谁看到过?就是第一个和第二个三极管之间有个电阻R3 而R3并在第三个三极管的集电极和发射极 之间 这个电路谁遇到过?谢谢!
    无聊
    2022-1-26 15:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-7-28 08:58:11 | 显示全部楼层
    FDN304P    P沟道场效应管;低电平导通
    个人理解:
    第一种方式:输出高电平 Q1导通,Q2导通,拉低Q4,mos通;输出IO控制mos通断;
    第二种方式:确保了Q5和Q6之间的电阻两侧电压是一边高一边低,限制三极管陆续导通,加强了电流保护作用
    GMT+8, 2024-11-25 21:41 , Processed in 0.131895 second(s), 18 queries , MemCache On.
