查看: 1071|回复: 0
[原创] 100%防水拥有IP67级防护的军工级姿态测量传感器
发表于 2019-8-28 17:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
姿态传感器,目前已经被广泛应用在各个领域,比如桥梁监测,倾角测量,工业自动调平等, 甚至医疗器械、太阳能监测等。不过,我们所见到的姿态测量传感器,都是只能正常环境测试,你见过在恶劣环境,如:水下100米以内、或者环境温度-40°到85°都能测量的姿态传感器嘛?
是的,这款来自维特智能的“HWT905”军工级的姿态传感器就能够做到。
HWT905的外形跟普通的传感器区别不大,不过,它真正的杀手锏功能是100%的防水抗震带温补的设计,并拥有IP67级防护的军工级封装。
正是有了防水抗震带温补的功能,你在进行水下测量就可以用上它。试问,普通的传感器,你敢让它在水里面泡着吗?HWT905将防水抗震带温补的的功夫发挥到极致,即便是把HWT905泡在温泉水里,它也能一直兢兢业业的工作。
有人可能会问IP67级防护的军工级封装是不是只是一个噱头,没有多大用途呢? 答案是:NO!
想象一下,如果你需要在水里测量一个物体的姿态,然后用不带防水普通的传感器测量,刚上电还没开始工作,传感器就会因为传感器进水,短接而导致传感器烧坏。这个时候你就会发现,防水封装是多么的重要了!
此外,HWT905还提供了温度补偿,抗温度干扰,打个比方:假设传感器在室外40°高温环境测量,忽然进入室内有空调的环境,温度为17°那样,一般的芯片在这样的温差范围内,数据直接就漂移不精准了,而带温补的HWT905就能有效的弥补,不会漂移,测量数据依然精准。
另外HWT905还带磁场补偿,磁场受到外部磁跟铁的干扰后, 把磁跟铁拿开,磁场数据自动恢复初始状态,无需重新校准呢。如果没有带磁场补偿的,受到外界磁跟铁干扰了,就需要费时的重新校准磁场数据。
所以这款100%防水拥有IP67级防护的HWT905姿态测量传感器是不是方便多了?
而且商家还配有完善的产品资料和免费的上位机软件和手机APP等,还有专业的技术支持。
对这款产品感兴趣的或者想了解更多姿态传感器的(备注传感器就可以啦)
GMT+8, 2024-12-19 21:12 , Processed in 0.119959 second(s), 15 queries , MemCache On.
