目前,全球正进入一个各种系统都需要采集和交换数据的物联网(IoT)时代。在传感器以无线方式连接,形成网络并实现设备间数据交换的物联网中,BLE发挥着至关重要的角色。主机设备可以是能够监测和控制所有网络节点的智能手机。此类物联网(IoT)应用包括日常活动追踪以及家庭自动化功能,如高效住宅照明、温度和湿度监测与控制、远程控制消费类电子设备等。如果传感器采用电池供电,功耗受限且必须持续很长时间的话, BLE将成为最佳连接选择。比如,一个测量温度及湿度的低功耗传感器, 其参数是缓慢变化的,此类传感器可以与能够处理并将数据传输到主机设备的BLE集成型处理器连接。 传感器可以大致分为模拟和数字两种。典型的模拟传感器包括用于监测烟雾、气体、环境光线、人员感应等的传感器。数字传感器包括监测温度、湿度、压力、加速度等的传感器。而且数字传感器无需进行模拟转换,因此可以通过任何通信接口(如I2C、SPI或单线接口)采集数据。集成的定时器、计数器、脉宽调制器和通用数字模块(UDB)均可用于实现自定义逻辑以进一步处理传感器数据。最终,经处理或所接收的数字数据可以通过BLE接口发送,并由内置BLE功能的手机或任何其他客户端设备进行监测。 今天主要给大家介绍一款5.0的ble蓝牙姿态传感器。这款传感器呢是维特智能的,型号是BWT901BLE5.0CL。传感器集成高精度的陀螺仪、加速度计、地磁场传感器,采用高性能的微处理器和先进的动力学解算与卡尔曼动态滤波算法,能够快速求解出模块当前的实时运动姿态。 高性能 cortex-M4 内核处理器运行主频高达 168MHZ,兼顾低功耗与高性能。接下来我们看看产品的参数:
产品的外观及尺寸图:
这款传感器呢不仅体积小,而且功耗低,蓝牙连接距离最远可达50米的。而且支持同个APP多个传感器连接,最多可连接7个传感器的。并且配有电脑上位机和手机APP的。二次开发一个MCU可以连接7个传感器接收数据的。 商家还提供了了配套的资料: 价格也不贵,一百多块钱,淘宝就可以买到。比动不动就几千上万的传感器性价比高的不是只有一点点啊。感兴趣的可以直接上淘宝买就可以了,搜 维特智能 5.0蓝牙应该可以找到
