查看: 1095|回复: 0
[经验] 可以测量运动姿态并实时数据反馈的蓝牙姿态传感器的评测
发表于 2019-8-24 16:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近准备开发一款医疗设备,在找传感器的过程中,了解到一款可以通过蓝牙或者串口连接的多功能姿态传感器,发现这产品,网上这种类型的产品不是很多,也没看到有关于这种类型的姿态传感器介绍,这次就分享下这款产品的参数和性能吧。
放两张刚到手的姿态传感器照片,我买的是维特智能的蓝牙姿态传感器,型号是:BWT901CL,然后我买的是带HID的套餐。
点击此处添加图片说明文字
点击此处添加图片说明文字
这款姿态传感器呢不仅可以蓝牙连接也可以串口连接,而且电脑没有蓝牙的话,插上HID就可以自动匹配了,这方面做的很好,人性化设计,但上位机软件要求在匹配后启动,这点的话希望商家后续可以改进下。
接下来看下参数:
1、电压:3.3V-5V
2、电流:<40mA
3、体积:51.3 x 36mm X 15mm
4、焊盘间距:上下 100mil(2.54mm),左右 600mil(15.24mm)
5、测量维度:加速度:3 维,角速度:3 维,磁场:3 维,角度:3 维,气压:1 维(10 轴)。
6、量程:加速度:±16g,角速度:±2000°/s,角度±180°。
7、稳定性:加速度:0.01g,角速度 0.05°/s。
8、姿态测量稳定度:0.01°。
9、数据输出内容:时间、加速度、角速度、角度、磁场、气压(10 轴)。
10、数据输出频率 0.1Hz~200Hz。
11、数据接口:串口 TTL 电平,波特率默认 115200(不可更改)。
12 蓝牙传输距离:>10m
点击此处添加图片说明文字
自带 150MAH 锂电池,可查看充电状态和由开关控制模块的供电,客服说充满电可以连续工作三小时,不过我只是测量运动姿态时使用,所以也是够了,而且这款传感器也可以一边充着电一边工作。这点确实挺惊喜的。
点击此处添加图片说明文字
连接上位机后可以看到加速度 角速度和角度的数据,而且上位机还有3D图像,姿态采集很方便、不过因为九轴有磁力计的原因,所以测量角度Z轴时需要远离磁和铁的干扰源呢。
上位机界面:
点击此处添加图片说明文字
上位机数据界面:
点击此处添加图片说明文字
3D图像:
点击此处添加图片说明文字
不过蓝牙传感器与手机app的匹配不如HID方便,经常找不到蓝牙传感器,或是多个蓝牙传感器在同一房间,手机分不清哪个是哪个。不过一般可以放在离手机最近的地方,搜索出来的第一个就是了。然后蓝牙PIN码是:1234
点击此处添加图片说明文字
商家提供的资料也很齐全,连示例程序都有。并且还有技术支持。
点击此处添加图片说明文字
​不管是资料还是服务态度包括产品的性能都还可以,整体测试下来还是很满意的,主要是价格不高,淘宝上售卖也就一百多块钱。希望篇可以给到大家借鉴的作用
GMT+8, 2025-1-21 22:02 , Processed in 0.120555 second(s), 17 queries , MemCache On.
