查看: 1581|回复: 0
贴片有源晶振的特点与优势
发表于 2019-8-20 16:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴片晶振是常用数码产品的晶振,全称是叫晶体振荡器,贴片有源晶振产品本身具有高稳定性,低消耗电流,精度高,低抖动,低功耗,覆盖频率范围宽等特点,外观采用金属封装,具有充分的密封性能,晶振本身能确保其高可靠性,采用编带包装,可对应产品应用到自动贴片机高速安装,减少人工成本,同时可以提高生产效率,降低不良率。
     随着产品设计的不断提高,产品趋于小型化,对线路的空间相对要求要高了很多,就对元器件的尺寸也要求严格,就相对应的生产了各种规格尺寸的贴片晶振,目前常用的几种贴片封装:7050,5032,3225,2520,2012,1012等等,方便硬件工程师选用。.
  体积的减小,并未影响到贴片晶振的核心参数“精度”,晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十(50PPM),如果应用在要求更高的项目上,有些贴片晶振还有通过电路补偿,温度补偿等等形式,可以做到1PPM,0.2PPM等。
  贴片有源晶振在实际应用中主要是应用在工业控制,信号设备,GPS,医疗设备等高端产品上,因为这些都对线路的稳定有着很高的要求,在应用中,有源晶振是无需外围的震荡电路辅助工作的,只需一个工作电压(常用的是3.3V,有些IC供电是1.8V或者5V)就可以直接工作的。所以产品的稳定性很高,不受外围线路的影响。
      如果需要了解更多贴片有源晶振和其他晶振的知识和相关资讯,可以联系深圳市中科晶电子有限公司(可以在阿里巴巴和京东上搜索ZKJ/中科晶),随时为您解答相关问题。
GMT+8, 2025-2-2 09:07 , Processed in 0.109056 second(s), 16 queries , MemCache On.
