查看: 393|回复: 0
彩票网站客服说风控审核不能提现解决步骤
发表于 2019-8-9 21:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
被黑的分类:
一:,账号直接封掉。
二:,账户额度不能转换,出款通道被封了。
三:,可以正常额度转换,可以正常游戏,但就是不能出款(1.2.  种基本没有希望出款,不过可以套路试试看    3. 种方法得当还是有几率拿回的)解决扣扣V同号9..4.4.73..25.2.9..可以帮到你挽回损失给你出款带来更多帮助
经过我长时间的 接触被黑的朋友总结出了一下方法:第一种,假装代理,找人去注册,注册后联系他们说能提款后你朋友就开始充值游戏,第二种,输到本金,再提款,不过本金多也有可能不给提款,运气成分很大,还是在没有说穿的情 况下才能用,第3种,找人攻击网站,不给就不停攻击,一般半个月左右,半个月也没有效果就不用再攻击了,他们运营不了也许会给,具体还要看网站情况,这几个办法用的好,也是有点几率出款的,还有网上说的藏分和以分,以前很 多网站都能用这种办法,后来网站多少关闭bbin电子游戏,所以后期大多数网站都不能再用这个办法了,被黑本身是很麻烦的事,大部分都是没办法的,所以选择靠谱的网站很重要,更多办法和具体操作可以来找我,这种事情,毕竟是比 较复杂,三言两语也说不清楚加企鹅空间看看日志里更多追回的方法技巧
GMT+8, 2025-2-2 11:34 , Processed in 0.118580 second(s), 16 queries , MemCache On.
