查看: 862|回复: 1
想请教一个关于NFC天线设计的问题
发表于 2019-6-26 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般的天线的输入阻抗不都是50欧姆,但是如果是NFC的话,近场通信不需要向外辐射电磁波,电流越大磁感应强度越大,那么是不是我的天线就不需要50欧姆匹配了呢?电阻一大,热损耗也就大了,我也不需要向远场辐射,天线电阻越小电流就可以越大,磁耦合也会就越强,而NFC不正是靠耦合来工作的吗,那么电阻为什么不小一点呢。但是为什么我看NFC的天线也都是50欧姆的输入阻抗呢?这是我个人的浅薄一点理解可能有不对的地方,所以有一些不明白来请教一下。
     我查阅了一下50欧姆匹配是一种对损耗和效率的折中,但是如果我在不考虑损耗的前提下,是不是电阻小一点,NFC线圈上面的电流就会增大,因此磁感应也会增大?
GMT+8, 2024-11-20 21:22 , Processed in 0.115837 second(s), 17 queries , MemCache On.
