查看: 564|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
【学术论文】GaAs基双相压控衰减器MMIC设计
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-29 14:17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:
基于0.25 μm砷化镓赝配高电子迁移率晶体管工艺,设计一款工作在13~16 GHz的双相压控衰减器。电路采用平衡式结构,以获得小的输入、输出回波损耗;衰减器部分采用T型衰减结构和π型衰减结构级联的方式;并联支路采用多栅开关管串联的形式,减小寄生,提高线性度。仿真结果表明,所设计的压控衰减器在工作频带(13~16 GHz)内,输入、输出回波损耗小于-14 dB,插入损耗为-12.5 dB,衰减范围达到20 dB以上,输入1 dB压缩点大于30 dBm,芯片尺寸为1.8 mm×1.2 mm。
0 引言
    压控衰减器是一种通过控制直流偏置调整输入、输出端口之间信号幅度的双端口网络,广泛应用于射频、微波系统中。其用途包括:LNA(Low Noise Amplifier)或PA(Power Amplifier)之后的增益控制、幅度调制器、振荡器中的幅度稳定电路、自动增益控制系统等[1-5]。
    随着电路工作频率的提高,GaAs pHEMT管芯的寄生效应严重影响了压控衰减器的电路工作性能。目前,已有多种方法对其进行改进。文献[2]采用三栅MESFETs减小寄生,提高功率容量。文献[3]在π型衰减结构的技术上,采用带通滤波器技术以消除FET的寄生影响。文献[4]采用π型衰减结构和T型衰减结构级联的拓扑形式,扩大衰减范围,并联支路采用堆叠结构,提高线性度。文献[5]采用分布式结构以拓展带宽,采用堆叠结构以提高线性度。
    本文设计了一款工作在Ku波段的双相压控衰减器。通过采用平衡式衰减器结构,供电电压采用互补形式,实现电路衰减值的双相调节。衰减部分采用T型衰减器和π型衰减器级联拓扑,扩大衰减范围。并联支路采用堆叠结构,提高电路的线性度。
1 压控衰减器基本原理
1.1 GaAs pHEMT等效模型
    GaAs pHEMT管芯是单片集成电路设计的基础和核心,理解和掌握管芯的电特性机理和模型特点,对单片集成电路设计十分重要。在压控衰减器中,pHEMT管芯作为受栅压控制的可变电阻,实现电路的可变衰减。
    当VDS<<2(VGS-Vth)时,pHEMT管工作在深三极管区,等效电路是R0和C0并联,如图1所示。R0和C0的值取决于管芯子尺寸,且随栅压的变化而变化[5]。在深三极管区,漏极电流ID是VDS的线性函数,源漏之间的沟道可以用一个线性电阻R0表示,其阻值如式(1)
1.2 压控衰减器电路拓扑
    基本的衰减器拓扑有5种,即T型、π型、桥T型、反射式、平衡式。其工作原理是通过控制pHEMT管栅压来控制整个电路的等效电阻,从而改变衰减量。
    T型衰减器结构简单,面积小,但两端的输入、输出回波损耗大;π型衰减器结构衰减范围大,端口匹配好;桥T型衰减器是T型结构的一种衍生结构,易匹配[7];反射式衰减器结构输入、输出回波损耗小,但受管芯寄生参数的影响,衰减范围有限,且性能不好;平衡式衰减器结构采用互补电压控制,可以消除最大衰减处的纹波,扩大衰减范围[8]。
2 电路设计
    本文设计的双相压控衰减器采用平衡结构。其中,3 dB正交耦合器采用Lange耦合器实现,衰减部分采用T型衰减器和π型衰减器级联拓扑。
   T型π型级联衰减结构如图3所示。控制电压VG1和VG2的电压变化范围为-1.5 V~+1.5 V。引入R1、R2、R3、R4、R5、R6可以减小最大衰减对控制电压的敏感度[10]。并联支路使用双栅pHEMT管,等效为两个尺寸相同的单栅pHEMT管串联,但电路更为紧凑、寄生小[11]。并联支路使用两个双栅pHEMT管串联,可以提升整个电路的功率容量[5]。
3.1 版图设计
    在电路版图设计过程中,为了减小芯片面积,降低成本,在满足电路性能和设计规则的前提下,对Lange耦合器进行弯折,使整体电路布局合理。图4为双相压控衰减器版图。芯片尺寸为1.8 mm×1.2 mm。
3.2 电磁仿真结果
    本设计采用0.25 μm GaAs pHEMT工艺,版图电磁(Electromagnetic simulation EM)仿真基于ADS2013仿真软件平台的Momentum仿真工具进行仿真。
    图5给出了各个控制电压下电路插入损耗随频率的变化曲线。从图5中可以看出,最小插损为-12.5 dB,整个工作频带内衰减平坦度为±0.1 dB;最大衰减为-31.5 dB,整个工作频带内衰减平坦度为±0.9 dB;衰减范围达到20 dB以上。
图6给出了电路在13 GHz处传输系数S21的幅度和相位随控制电压的变化曲线。从图6中可以看出,当-1.5<VG1<0时,S21>0;当0<VG1<1.5时,S21<0,可以实现双相衰减。
   图7仿真条件是在13 GHz处,插入损耗为-12 dB时的仿真结果,Pout曲线为射频输出端口的输出功率曲线,Line线为辅助线。随着输入功率的增大,输出功率增大,当输入功率为30.5 dBm时,插损增大1 dB,则本设计的1 dB压缩点最大为30.5 dBm。
4 结论
    本文应用0.25 μm GaAs pHEMT工艺设计了一款13~16 GHz频带的双相压控衰减器。由版图仿真结果可知,输入、输出回波损耗小,插入损耗为-12.5 dB,衰减范围达到20 dB以上,输入1 dB压缩点大于30 dBm,功率容量大,线性度好。本文设计可为国产化双相压控衰减器芯片设计提供参考。
640 (1).jpg (39.8 KB, 下载次数: 13)
举报
站长推荐上一条 4/5 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-4-30 08:27 , Processed in 0.115191 second(s), 18 queries , MemCache On.
