查看: 362|回复: 0
小白对天线中的dBi,dBd参数一些疑问
发表于 2019-4-19 10:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
从百度得到dbi是相对于点源天线的增益,dbd是对偶极子的增益。
问题:某一天线dbi可以达到10,即10倍增益。从能量守恒的角度来说是不是可以认为点源的传输效率必然小于1/10,就是说馈线传输过来的功率不超过1/10用来被点源天线发射出去了???因为如果大于的话,乘以10dbi就大于1了,也就是大于馈线传过来的功率了,天线是无源器件不可能放大馈线过来功率的啊
这里还想问下,点源天线的传输效率是多大?或者说辐射电阻多大?
GMT+8, 2025-2-2 17:30 , Processed in 0.099114 second(s), 15 queries , MemCache On.
