查看: 715|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
分享我一位博士朋友的原创----对量子计算机的一些认识
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-28 10:27:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(原创总结)今天聊聊对量子计算机的一些认识。
这一段时间的,量子计算机发展的特别快。自己写了个小总结,描述了对量子计算机的基本认识,希望对这个领域感兴趣的朋友有所帮助。
量子计算机是利用微观量子的一些独特的特性进行计算的,量子力学发现,微观粒子具有波粒二象性,即微观粒子(即便是单个粒子也一样)同时具备粒子属性和波动属性,这个在我们看得到的中关世界是不可思议的。
为了统一这两种属性,物理学家把微观的世界用数学描述成概率波形式,即一个粒子在哪里或者是运动状态如何,是以概率的形式描述的,只有人想观察的时候,粒子才出现在测量仪器所界定的位置或状态,你不看他的时候,他只是一种概率的存在,在此公式(薛定谔方程)基础上。人们引出很多不可思议的量子性质,比如叠加性,量子纠缠。而这些属性就是量子计算机的基础。所谓叠加性,就是量子的概率波具有可叠加的特性,这样一来就类似向量加法,量子纠缠就是两个或多个量子之间状态之间的联动,比如,如果知道a量子自旋方向是顺时针旋转,那么立即可以推断与a量子纠缠的b量子逆时针旋转。当然,你不观察的时候,是不知道a的自旋方向的,因为他到底朝那个方向旋转是个概率的存在,量子力学告诉我们事实就是这样的。在这些量子力学理论的基础上,物理学家费曼提出来可以利用这些可叠加性,纠缠性构造出量子计算机。
量子计算机的基本操作单元叫q比特,其实就是一个量子的状态,一个q比特可以是一个光子的偏振方向(比如光子偏振有两种方向垂直和水平),可以是原子里电子轨道的能级(高能级或低能级),这些态都是相对的,他们都符合量子理论中的可叠加性并可与其他粒子行成纠缠。现在更深入了解一下这些量子态的属性(前面不懂没事,这里是要害),比如光子的偏振态,假设有一个光子要么是水平偏振(我们可以用符号|0>来代表水平偏振状态),要么垂直偏振(我们可以用符号|1>表示这个垂直偏振状态),但是按照量子力学理论,在你测量前,他是垂直还是水平偏振,你是不知道的,但是,你可以通过他所处的物理环境知道他是垂直还是水平偏振的概率幅(请注意,这里用的是概率幅,不叫概率,他是一个复数,模的平方对应粒子态的概率),比如我们知道这个光子垂直偏振的概率幅是一个复数b,水平偏振的概率幅是a,那么,这个光子的偏振量子态可以表示成a|0>+b|1>,其中|0>对应水平偏振状态,|1>是垂直偏振量子态,a和b分别是水平偏振和垂直偏振的概率幅。a和b满足 |a|²+|b|²=1,即该光子的偏振量子态要么垂直要么水平,所以垂直的概率加水平的概率等于1,如果你想知道该光子水平偏振的概率,它就是复数a幅值的平方即|a|²,垂直偏振的概率是|b|²。
量子计算机就是通过各种门电路(类似我们电子学的逻辑门)对这样的q比特进行操作的,通过操作可以改变概率幅a和b,可以和其他量子发生状态的纠缠,这样当q比特数量足够大时,量子计算机可以进行强大的并行计算(这是量子计算机的可叠加性的优势),那么问题来了,根据量子力学原理,对量子态的测量会破坏量子特性,他本来是一个概率,量子计算的结果就在这个概率波里,你一测,只出来一个固定的结果,这个叫量子塌缩,这样的计算和测量就没有意义了。那怎么知道计算结果呢?可以看一下shor 算法是如何解决这个问题的,本来想写到shor大素数分解的细节的,没想到啰啰嗦嗦写了这么一大堆,以后有空再给大家写吧,虽然真正牛的量子计算机还没上市,但是AT&T的数学家Shor通过数学分析表明现代加密算法(RSA)的基石大素数分解,在量子计算机面前可以迅速攻破,这成为量子计算机一个最诱人的案例。图二,就是shor这个小老头。有空的时候会给大家讲一下shor算法的细节。他的基本思想是将大素数分解的问题转化成求解余数变化周期问题,然后利用量子傅里叶变换将余数周期转化成大概率事件(图5,尖峰对应的是事件(周期性余数)发生概率),通过量子测量得出解决方案的。注意,数学家把不确定的量子概率幅,通过各种变换把他变成了大概率事件,大概率事件,测量就可以了,就不会出现量子塌缩造成的尴尬。
图片中的洋人都在讲述量子计算机的算法,有的很年轻,咱们的年轻人也要努力呀!
举报
站长推荐上一条 1/4 下一条
有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
查看 »
GMT+8, 2025-4-15 17:13 , Processed in 0.124432 second(s), 22 queries , MemCache On.
