查看: 1460|回复: 4
【干货】十年资深EMC工程师成长心得
发表于 2019-1-23 10:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
化二,作为一名高级硬件和资深EMC工程师,与它们打交道已十载有余,在技术的道路上,经历的是曲折、坎坷、挫折;感受的是迷茫、沮丧、兴奋;付出的是汗水、心血;收获的是荣誉、质疑(也许说“误解”更好)、体谅;留下的是自信、执着、友情;分享的是苦恼、快乐、技术……   (内容有点长,但是满满的干货)
◆◆◆◆◆ EMC问题已经无所不在,想学趁早◆◆◆◆◆
电子、信息、通信、电气、半导体技术的飞速发展,给环境造成了严重的电磁污染,同时电子产品的高速化、低功耗(低电压)、高集成度的发展趋势日益加剧,让电子产品对EMC敏感性日前增加。接口芯片烧毁或损坏、产品“误动作”或死机、EMC测试不通过等EMC问题层出不穷,产品返修率高、研发投入巨大的产品因EMC问题不能上市或出口到欧 美,公司现场产品维护投入多,故障“归零”…….这些EMC问题,着实令公司研发人员、高层经理人员头痛与无奈。 从某种程度上来说,“世界上只有两种工程师,一种,已遇到了EMC麻烦,另一种,即将遇到EMC麻烦!”  因此,EMC知识,越早接触,越早学习与熟悉,对作为电子产品研发的工程师来说,很重要!
◆◆◆◆◆学好EMC,理论联系实践◆◆◆◆◆
EMC理论涉及到电磁场、天线等,买本EMC书回家一看,什么矢量分析、散度定理、什么麦克斯韦定理、什么高斯定理、什么安培定理、什么法拉第定理……简直是天书!很多想学习或了解EMC知识的朋友,也许看到了这么大深奥的理论,即使信心满怀或激情万丈,也会倍感垂头丧气或摇头叹气!“哎,我不是电磁场与电磁波专业的研究生毕业,数学或电磁场理论太差,今生只能与EMC说再见了!”。
作为EMC或电子信息技术菜鸟出身的化二,从业EMC的出身门槛不好,大学是热能与动力工程(船舶动力装置方向),研究生是机械制造及其自动化(特种加工方向),电子信息方面的知识,也就是大学的基础课程:电工学(包罗数字电路、模拟电路、电机、电路,毕业时有点印象)与大学物理(涉及到电磁场,毕业时知识给抛进了太平洋)! 作为实践性、实战性的 EMC,不是深奥的理论,也不需要这些高深的理论,更不是为了发论文或评教授服务,而是面向工程或技术服务。
这些理论的推导,无非是解释产生EMI问题的根源:
(1)天线:环路天线、偶极性天线,以及它们的发射公式;
(2)骚扰源:有电流或电压突变的地方;
(3)近场与远场的区别:波长/6;
(4)近场电磁波的阻抗特性(为屏蔽作理论解释),电场波是高阻抗的,磁场波是低阻抗的;
(5)屏蔽:电磁波的反射定理(阻抗不匹配)、电磁波的涡流定理(吸收)与集肤效应。
因此,当高深的电磁场理论转化为工程技术时,其理论就变得如此简单明了!作为非电磁场专业毕业的工程师,要真正入门EMC,就必须绕开这此理论或专家教授,选择一些通俗易懂、实战性高的EMC书籍。 周志敏、杨继深、郑军奇、朱立文、钱振宇、马永健、白同云、杨克俊等EMC大牛,均是实战型、工程型的EMC专家,他们写的书还是比较适合解决实际 EMC问题的工程师研读的。
◆◆◆◆◆解决EMC测试问题,“实践+思考”=简单◆◆◆◆◆
刚入道硬件设计时,化二参与仿制某著名公司的无人值守机房环境监控装置,负责里面的C8051F020单片机编程、指示灯板的PCB设计,由于项目经理 的工作很忙,杂七杂八的工作均落在我身上,什么电路板焊接、领料、调试,以及后期的EMC或环境测试。     由于是仿制行业著名公司的产品,我认为其硬件是完善的,因此尽可能的少改动,A/D采集电路、信号调理电路、开关电源等几乎一模一样,我们仅更换了 PCB与单片机,很多的技术条件(研发产品的技术要求),完全来源于该仿制产品的说明书。
这是我第一次接触真正的EMC测试(抗干扰),在ESD、电源浪涌与EFT测试中,单片机老是复位重启或死机,由于工作之初由于经验不足,折腾一个多月才 勉强解决了EMC问题,说起来很简单:在单片机的复位引脚端加一个560pF的小电容,就解决了ESD问题;在AC220V电源上增加一个IEC滤波器将 OK。
但是这个月来,化二找了不少资料,了解到EMC是什么,EMC的三要素,EMC有哪些测试项目等。EMC给化二的感觉就是,“EMC简单,就是电容+滤波器!”。这种狂妄的态度,加上公司方面缺乏真正的EMC经验丰富的,大家出了ESD、EFT等测试问题,一般会来找我,毕竟化二也看了点EMC的书(郑军奇、杨继深、杨克俊、周志敏),能道出一个所以然出来。EMC不就是三要素“干扰源、耦合途径、敏感设备”,以及解决EMC的三斧头“接地、屏蔽、滤波”!绝大多数的抗干扰问题,也是可以解决的,在实践中,本性“狂妄+勤奋+好学”的化二为逐步成为EMC测试问题整改的专家!现在追忆起来,那时的化二时应该是入道EMC整改了!大凡教授或专家,将一个简单的EMC问题复杂化,搞出一大堆数学与理论物理的东东(如矢量分析、Maxwell方程),发论文,很深奥,让人看不懂!
但是俺是工程技术人员,就是将那些被专家或教授复杂的EMC问题,简单化,可实施化,让别人一看就懂!一个ESD设备测试与校验的小问题,专家可以成就一本专著或一个标准;一个简单电容解决的滤波问题,博士可以出一篇论文,写什么切比雪夫、什么多阶滤波器设计等!如果我们没有实践与思考,光看那些教授或专家的著作,你是永远无法入门EMC!因此,在这样的学者的教导下,你可能成为“叫兽”;在这样专家忽略下,你可能变成了“砖家”,但我们是工程师,解决实际问题,简单、实用、高效就行!   幸者,化二,领悟EMC真知,源于实践,少走了弯路!
     ◆◆◆◆◆在实践中积累EMC经验 ◆◆◆◆◆
化二,遇到了不少想入门EMC的网友,他们想通过培训或看书,精通EMC,由于缺乏EMC实践经验,感觉EMC实践复杂、EMC理论太深奥,导致学习 EMC的热情和积极性丢失了! 入门EMC,要从自己熟悉的领域:譬如硬件工程师在做测试时,看看其标准;遇到问题找点资料,通过几个案例的整改,积累自已的EMC信心;电容选型或滤波器设计时,了解其寄生参数;防护电路设计时,了解TVS、ESD、VR、GDT等器件的优劣,这些是硬件工程师的基本工程,但却是最精华、最重要的 EMC基础。  当一名硬件工程师,对EMC测试方法、测试标准、EMC整改均熟悉或积累到一定程度后,就会在今后的工作中,灵活运行这些知识或经验!
化二谈资深EMC工程师的知识架构——因专而精广
作为EMC工程师,化二认为下述知识必须精深与完备:
(1)精通或熟悉EMC实验与测试标准:不了解产品的EMC实验方法或测试标准,去参与或主持EMC设计,或出EMC方案,是相当滑稽与可笑的:
A)ESD放电测试,只针对金属连接器外壳,绝不允许对连接器内的针脚直接放电,因此,为了通过ESD测试,在接口电路加TVS管,简单是浪费器件成本(当然,一些须热插拔的高速通信端口,加TVS管防护是必要的)。
B)实验员大意,没有按EMC测试标准摆放线缆或设备,导致测试结果的不可重复性(尤其是RE),甚至领导怀疑你的诚信水平。
C)曾经有位同仁,拿成熟的铁路或民用产品的EMC设计方案,去设计军用或汽车的电子设备的EMC(信号线上有共模电感),去做军品的CS测试(采用BCI注入方式),全部失败,化二建议去掉共模电感后,一次性通过。
D)测试标准的去耦或耦合网络是很有学问的,其去耦网络实际上是一个极优秀、极有针对性的滤波电路啊!(铁路产品EMC设计的圣地——北交大研究生告诉化二,如果EMC不通过,要求设计滤波电路的话,老师会建议去研读基础标准)。EMC标准中,也给于了干扰产生机理与电路,有利于你的干扰特性的理解。
(2)精通接口电路的硬件原理: EMC设计,尤其是电路防护设计,主要针对的是接口电路(如RS232、RS485、CAN)。如果你不了解被保护对像——接口电路的工作原理、芯片特性,去设计防护电路,可能会犯一些低级的错误。  A)某产品的CAN总线的防护设计中,使用了电阻值近10欧的自恢复保险丝,影响长远离通信,而该电路在RS485、RS422接口电路防护已成功 应用,深究其原因,CAN总线的电压为2V,而RS485的却为5V,串联10欧电阻,对RS485通信产生的压降(0.6V)可以忽略。B)某产品的RS485的防护设计中,化二照搬供应商的参考电路,TVS管、气体放电管、电阻去耦,但在浪涌(1.2/50us)的测试中,接口芯片经常 损坏或通信失败(干扰消失后,通信不能恢复正常,芯片发烫)等,后来仔细检查,发现是接口芯片里面集成的TVS管响应速度比外加的TVS管要快,导致外加大功率的TVS管不响应而不起保护功效。
(3)精通开关电源以及前级电路的滤波设计: EMC问题,除了上述接口电路外,接下来就是开关电源选择或其前级的防护或滤波设计。开关电源的绝缘耐压、线性调整率、负载调整率、输出纹波、响应速度、 器件的可靠性,直接影响产品的可靠性与EMC性能。化二曾经遇到过CE与RE不通过,我们未怀疑是电源的原因(开关电源通过3C认证,是国外品牌),整改了很长时间,才发现,是开关电源的AC220V输入 /DC12V输出之间的寄生电容过大,导致主板的干扰通过该电容耦合到AC220V电源线上。我们要求供应商更换变压器或在DC12V输出端添加高频滤波 共模电感给予解决。化二曾经按供应商的建议,在开关电源前级添加经典防雷电路(600V的气体放电管、470V的压敏电阻14D471K),通过浪涌测试,在现场实验时, 经常出现压敏电阻自燃、低阻抗等失效模式;而未加防雷电路的设备,现场运行良好。最后,查明开关电源通过其滤波或绝缘耐压防雷,其抗浪涌性能高达 1800V,因此,我们前级防雷电路的动作电压或残压可以提高很多(1200V的气体放电管、560V的压敏电阻),不仅通过了浪涌2KV、4KV的测 试,现场运行也是完好的。
(4)精通PCB板的EMC与SI设计: PCB板的EMC设计,对于ESD、RE、CS、RS来说,至关重要,上述测试不通过的最主要因素就是PCB走线的不合理。磁通对消、环路最小、电 源完整性、高速信号的反射与振荡、信号线之间的串扰,PCB板级的接地设计,作为EMC工程师,必须能够发现PCB工程师的走线错误或不合理之处。从化二的EMC经验来看,没有PCB走线的EMC设计,想通过结构屏蔽、接口滤波、接地,而通过EMC测试,其风险与整改成本是巨大或不可接受的。而 PCB走线合理的话,不增加设计或器件成本,却可以轻易的通过EMC测试。建议:华为的PCB的EMC设计、富士康的PCB的EMC设计,是这个方面的精华或经典著作,EMC与PCB工程师必须读通、读透、读懂!
(5)了解结构的EMC设计:结构屏蔽与搭接、结构的绝缘防护与ESD测试、结构缝隙与孔洞、屏蔽线缆的接地等工艺与技巧问题,做为结构与EMC工程师必然了解。当接口电路、开关电 源、PCB板已完成或EMC性能无法改变的情况下,可以通过结构设计来规避部分EMC风险。
(6)精通滤波与防护器件的特性:电容、电阻、电感、共模扼流圈、磁珠、气体放电管、压敏电阻、TVS管、TSS、保险丝,作为EMC工程师,必须了解其特性,尤其是弱点或不足,否 则,EMC工程师设计的防护与滤波电路,必然不可靠或存在风险。
(7)精透“接地”的真谛:“地是信号或干扰的返回路径!”这一点,EMC工程师必须牢记。  “接地”的技巧是EMC中最精深的、最难懂、最根本性的问题!化二还是那句老话,“读懂了接地,你明白EMC真谛!”没有良好的接地设计,一切EMC、安规耐压、SI、抗干扰(防雷)设计,均是神马或浮云 “接地”与“隔离”,“接地”与“防雷”、“接地”与“串扰”,“接地”与“耐压防护”,“接地”与“滤波”等学习与知识面极广!化二折腾EMC久了,总结EMC问题多了,才慢慢会明白,“接地”设计是EMC工程师的根与本!
(8)熟悉现场的电磁干扰特性与抑制方法 。通过EMC测试的设备(即使按最严酷的EMC标准测试),到现场运行时,还会因为电磁干扰而出问题,只是出问题的概率或机会少很多罢了。 EMC测试,是干扰特性与机理,有三四年的EMC折腾经验工程师,会将它摸清,一些防护器件与滤波器也是对其有很好的针对性。因此,一个产品通过EMC测试,对于资深的EMC工程师来说,应该是比较容易的,但是应对现场的电磁干扰,就需要我们EMC工程师弯下腰、沉下心、扎进去,用眼、用心、用示波器、频谱分析仪、用时间去观察或着磨!最终,熟悉某现场或行业电磁干扰的产生机理、干扰特性、耦合路径,并针对现场干扰,改进设备 的EMC性能,最终形成产品行业内竞争优势——也许这是EMC工程师最大的职责,也是最难处理的EMC问题!铁路、电力、汽车、船舶、民用、航空等应用环境,其电磁干扰特性是迥然不同的,但是EMC设计方法是相通的。大家一起努力吧,为中国电子产品的可靠性提升加油!!
GMT+8, 2025-1-22 19:05 , Processed in 0.168474 second(s), 23 queries , MemCache On.
