查看: 504|回复: 0
ADS信号完整性分析之:ADS进行信号完整性设计和分析有什...
发表于 2019-1-15 09:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADS有很多为信号完整性的设计和分析量身打造的功能:
  • 主界面:用来管理工作区(workspace),库(libraries),设计单元(cell)以及进行数据显示。一个设计单元可以是一个原理图设计或者是一个Layout设计。用户可以在主界面创建,打开或者删除一个设计单元。库是同一技术的设计单元的集合。元器件厂商可以在库里面提供他们的元器件模型,即设计包(Design Kit)。用户可以从元器件厂商的官网上面下在设计包并把它们安装到ADS中。
    • 原理图编辑器:提供了灵活的图形用户界面,帮助客户搭建设计模型以及设置仿真器参数。举例来说,用户可以在原理图编辑器里面摆放模块化的通道模型和IO模型来搭建一个高速SERDES系统并进行瞬态仿真。在原理图编辑器里面,用户还可以对原理图进行DOE(Design
      of Experiment)分析以及优化。
    • 版图编辑器:可以用于IC,IC封装,PCB Layout 等建模。我们可以从头开始建模,也可以导入标准版图格式的文件,比如GERBER,DXF。当我们想要对一段特定的走线进行信号完整性分析,可以打开EM设置窗口来定义版图的版层结构,材料特性,以及频带宽度。
    • 数据显示窗口:在这里面可以进行数据管理以及可视化分析。用户可以在同一个页面创建多种图形和表格。ADS提供上百种数据处理函数,例如fft( ),eye( ),histogram( )等等。用户也可以把仿真数据导出,或者把仿真数据导入ADS数据显示窗口进行数据分析。ADS还提供了一些模拟测量仪表前面板的模块,提供眼图(Eye),抖动(Jitter)以及SP-TDR等先进的信号分析方法。
    • 设计实例以及设计指南:ADS设计实例以及设计指南中提供了上百种的信号完整性设计。这些实例以及指南可以大大加快用户的设计流程。目前支持USB3,DDR3,HDMI,SASII,UHSII等应用,后续还会发布更多的应用。
      • 图2. USB3 设计指南
      • 技术支持,知识中心,以及网站:ADS正版客户可以通过电话或者email寻求ADS技术支持团队的帮助。此外,用户可以在EEsof 知识中心网站上面找到很多有用的信息,包括解决方案以及一些解答过的问题。ADS信号完整性以及ADS信号完整性分析技巧网站提供了丰富的应用指南以及一些操作视频,帮助用户尽快学会信号完整性设计。
GMT+8, 2025-1-23 17:31 , Processed in 0.117311 second(s), 16 queries , MemCache On.
