查看: 626|回复: 6
边缘计算是什么,和云计算的区别是什么?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-1-9 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    云计算:一种利用互联网实现随时随地、按需、便捷地使用共享计算设施、存储设备、应用程序等资源的计算模式
    如今越来越多的应用正在迁移到“云”上,如我们生活中接触的各种“云盘”存储等等
    云计算系统由云平台、云存储、云终端、云安全四个基本部分组成。
    云平台从用户的角度可分为公有云、私有云、混合云等。
    通过从提供服务的层次可分为基础设施即服务(Iaas)、平台即服务(Paas)和软件即服务(Saas)
    云计算——更大、更快、更强
    将应用部署到云端后,可以不必再关注那些令人头疼的硬件和软件问题,它们会由云服务提供商的专业团队去解决。使用的是共享的硬件,这意味着像使用一个工具一样去利用云服务(就像插上插座,你就能使用电一样简单)。只需要按照你的需要来支付相应的费用,而关于软件的更新,资源的按需扩展都能自动完成。
    云计算,像在每个不同地区开设不同的自来水公司,没有地域限制,优秀的云软件服务商,向世界每个角落提供软件服务——就像天空上的云一样,不论你身处何方,只要你抬头,就能看见!
    边缘计算:
    和传统的中心化思维不同,他的主要计算节点以及应用分布式部署在靠近终端的数据中心,这使得在服务的响应性能、还是可靠性方面都是高于传统中心化的云计算概念,
    具体而言,边缘计算可以理解为是指利用靠近数据源的边缘地带来完成的运算程序。
    如果用更通用的术语来表示即:邻近计算或者接近计算(Proximity Computing)
    那么,边缘计算和云计算之间的区别是什么?
    ✔其实如果说云计算是集中式大数据处理,边缘计算则可以理解为边缘式大数据处理。
    但不同的是,只是这一次,数据不用再传到遥远的云端,在边缘侧就能解决。
    ✔边缘计算更适合实时的数据分析和智能化处理,相较单纯的云计算也更加高效而且安全!
    边缘计算和云计算两者实际上都是处理大数据的计算运行的一种方式。
    边缘计算更准确的说应该是对云计算的一种补充和优化!
    GMT+8, 2025-1-23 17:37 , Processed in 0.163481 second(s), 27 queries , MemCache On.
