这是一个五层金属的电感,我用hfss给他建模,在激励设置中我设置的lumped port,然后一直报错说端口处没有导体。我看到好像是里面电感部分没有被识别为导体。报错如下:Port refinement, process hf3d error: Terminal source1_T1 on port p1 contains a non-conducting edge. The terminal may need to be assigned manually.. 我检查了,端口和两边导体相接的。 我想应该是设置的问题,我把模型上传了 ,请大家帮我看一下。谢谢
