射频开关,实现了控制微波信号通道转换作用。
一个RF(射频)和微波开关是一个设备来路由高频通过传输路径的信号。射频和微波开关广泛用于微波测试系统中,用于仪器和待测设备(DUT)之间的信号路由。将开关组合到开关矩阵系统中,可以将来自多个仪器的信号路由到单个或多个DUT。这使得多个测试可以在相同的设置下执行,无需频繁的连接和断开连接。整个测试过程可以自动化,从而提高大批量生产环境中的吞吐量。
射频和微波开关可在传输路径内高效发送信号。此类开关的功能可由四个基本电气参数加以表征。
虽然多个参数与射频和微波开关的性能相关,然而以下四个由于其相互间较强的相关性而被视为至关重要的参数:隔离度,插入损耗,开关时间,功率处理能力。
隔离度即电路输入端和输出端之间的衰减度,是衡量开关截止有效性的指标。插入损耗(也称传输损耗)为开关处于导通状态下时损耗的总功率。由于插入损耗可直接导致系统噪声系数的增大,因此对于设计者而言,插入损耗是最为关键的参数。
开 关时间是指开关从“导通”状态转变为“截止”状态以及从“截止”状态转变为“导通”状态所需要的时间。该时间上可达高功率开关的数微秒级,下可至低功率高 速开关的数纳秒级。开关时间的最常见定义为自输入控制电压达到其50%至最终射频输出功率达到其90%所需的时间。此外,功率处理能力定义为开关在不发生 任何永久性电气性能劣化的前提下所能承受的最大射频输入功率。
QPC6324: Absorptive, High Isolation SPDT SwitchQPC6324是一种绝缘体(SOI)单极、双投(SPDT)开关的硅,设计用于4G/5G无线基础设施应用和其他高性能通信系统。它具有高度的隔离性,具有良好的线性和功率处理能力。在射频端口上不需要阻塞电容。设计是不反射的,这样的RFX端口在关闭状态下被终止为50欧姆。QPC6324是+1.8V逻辑兼容。 QPC6324封装在一个符合rohs的,紧凑的4x4毫米表面安装无铅包。
RFSW1012:5 - 6000 MHz Broadband SPDT Switch
Qorvo的RFSW1012是一种单极双通(SPDT)开关,适用于需要非常低的插入损耗和高功率处理能力的应用。RFSW1012的优良线性性能使它在LTE、WCDMA和CDMA应用中非常理想。这个开关非常适合用于CATV和SATV应用程序。RFSW1012封装在一个紧凑的2mm x 2mm x 0.55毫米,12针,QFN包。
TQP4M0008:100 - 6000 MHz Low Loss Reflective SPDT Switch
Qorvo的TQP4M0008是一个打包的GaAs FET单极,双掷(SPDT)开关。它是一个低损耗反射开关,提供0.1到6ghz的宽带性能。TQP4M0008采用直流电源控制,控制信号从1.8到5伏。 TQP4M0008被包装在一个符合rohs的,紧凑的2x2mm表面安装无铅包。 这个SPDT开关可以用于无线基础设施,测试和测量,或者可以用于任何一般的prupose无线应用。
