查看: 4119|回复: 0
5G时代下 扒一扒基站的模式
发表于 2017-12-6 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着移动通信行业的发展,网络制式、使用频段开始发生变化,共建共享模式也出现了,铁塔公司更是拔地而起,这些都使得[基站建设][模式]发生了很大的改变。所以,[还不赶紧跟大师兄来瞅瞅?]
总体趋势在这⬇
老行家们应该都知道,总体趋势是[基带和射频分离]、无线设备[体积越来越小]、[RRU拉远组网]及[BBU集中部署],采用[MIMO]和[波束赋形]等新技术,充分利用铁塔公司现有塔桅资源和社会塔桅资源,快速[降低建站成本]。
5G基站建设模式将延续以上发展趋势,并在[微基站]、[BBU集中部署]、[MIMO]技术等方面有[进一步提高]。
塔桅及机房配套设施的改变
总体来说,塔桅类型逐渐朝多样化、节约型方向发展。
2014年随着4 G基站大批量铺开建设,塔桅及机房开始推行[快速低成本建站]模式,降低配套配置标准, 多用[小塔桅]、[小电源]以[节省]单站配套投资。
之后,中国铁塔股份有限公司的成立又将[共建共享]推向[顶峰],存量资源和新建塔桅配套设施都由铁塔公司负责。
                                  塔桅的类型的变化
移动通信早期塔桅类型比较单一,以[落地角钢塔]和[楼顶角钢塔]为主。
2000年初,新建塔桅以[角钢塔]、[单管塔]和[楼顶拉线塔]为主。
2010年以后,塔桅类型开始[多样化],新建塔桅以[三管塔]、[景观培]、[路灯塔]为主, 很多监控杆、广告牌也当通信塔桅使用。
2015年以后,铁塔公司新建塔诡以[景观塔][为主],考虑到共建共享,都是三层平台以上,多至五、六层平台。
                                  机房的演变
2008年以前,每个基站都有机房,机房类型包括租用机房、新建砖房和新建彩钢板房。
2010年以后,开始出现[塔与机房为一体]的一体化基站。
2011年以后,室外一体化机柜得到推广和普及,部分[不重要]的站点采用[交流方式供电的RRU] ,不再新建电源配套设备。
   BBU的集中部署
采用BBU(室内基带处理单元)集中部署能[提高][资源利用率],[节省]铁塔公司[租金],同时也能[降低]传输设备[投资]。
BBU集中部署,建立BBU资源池,可以有效[降低]对机房及配套资源的依赖,便于[集中维护和扩容],提高BB利用率,提高站点可靠性和稳定性。
传输电路需求不变,需要的传输设备数量减少,[光纤的需求量][增加]。对于光纤资源紧张的区域,采用[单芯双向]传输方式,以[降低]光纤资源[消耗]。
无线设备的演变
无线设备演变趋势是[体积][逐步变小],由[机柜式]转变为[射频拉远式分布式],在分布式设备使用过程中,又[逐步]往[BBU集中部署]方向发展。
总的来说
总的来说啊,5G时代[基站无线设备]从[大尺寸机柜式]逐步变为[“BBU + RRU(射频拉远单元)]”拉远组网模式;
通道配置[从1T2R(1根发射天线和2根接收天线)]变为[MIMO(多输入多输出)];
塔桅和机房配套设施由[“大塔桅+机房”]变为[“小塔桅+室外一体化机柜”];
[BBU部署]由[下沉]到基站变为[集中部署]的发展趋势。
GMT+8, 2025-1-24 06:25 , Processed in 0.117261 second(s), 18 queries , MemCache On.
