查看: 9414|回复: 15
数字信号处理FPGA实现光盘资料
  • 签到天数: 1274 天
    发表于 2013-7-22 18:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、光盘内容
       本光盘是《数字信号处理FPGA实现》一书的配书光盘,内容包括了书中第二章给出的所有示例以及该书的12个实验完整的工程文件。
       本光盘根目录下有3个文件夹,分别为dsp48_application,dsp48e_application和DSP_Example。文件夹的内容和含义说明如下:
       1.dsp48_application文件夹中的内容为书中第二章第2节的内容,该部分说明dsp48 Slice实现不同运算功能的VHDL语言(.vhd文件)和Verilog语言(.v文件)的描述,每个文件的功能见文件内的说明和教材中该部分的具体说明。
       2.dsp48e_application文件夹中的内容为本书第二章第3节的内容,该部分说明dsp48e Slice实现不同运算功能的VHDL语言(.vhd文件)和Verilog语言(.v文件)的描述,每个文件的功能见文件内的说明和教材中该部分的具体说明。
       3.DSP_Example文件夹中内容为实验部分,该文件夹目录下包含11个文件夹和1个文件,具体内容和含义说明如下:
        (1)实验1:System Generator软件工具的使用,完整的设计工程文件在test1文件夹下。完整的工程文件包含:
                         fir1.mdl
        (2)实验2:基于DSP48X的FIR的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test2文件夹下。
            (1)非对称滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         asymmetric_8weight.mdl
            (2)对称滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         even_symmetric_8.mdl
                         odd_symmetric_9.mdl
            (3)多路复用滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         mux_2channels.mdl
                         mux_3channels.mdl
                         mux_2channels_pipelined.mdl
        (4)实验3:CORDIC算法的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test3文件夹下。
            (1)CORDIC算法收敛性验证的设计,完整的工程文件为
                         quadrant_map.mdl
                         vectoring_iterations.mdl
                         rotation_iterations.mdl
                         plot_rotation_iterations.m(运行rotation_iterations.mdl之前要先运行该文件)
                         plot_vectoring_iterations.m(运行vectoring_iterations.mdl之前要先运行该文件)
            (2)CORDIC子系统的设计,完整的工程文件包含
                         cordic_cells.mdl
                         cordic_cells2.mdl
                         scaling.mdl
                         cordic_cells3.mdl
                         demapping.mdl
            (3)圆形坐标系的算数功能的设计,完整的工程文件包含:
                         inverse_tan.mdl
                         sin_cos.mdl
                         vector_magnitude.mdl
            (4)添加流水线技术的CORDIC体系结构的两种设计方法,完整的工程文件包含:
                         vm_original.mdl
                         vm_pipelined.mdl
                         vm_serial.mdl
                         vm_comparison.mdl
            (5)向量幅值精度的研究,完整的工程文件包含:
                         vm_design.mdl
                         vm_verification.mdl
        (5)实验4:FIR滤波器的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test4文件夹下。
            (1)简单FIR滤波器的设计和比较,完整的工程文件包含:
                         fir1.mdl
                         fir2.mdl
                         fir_transpose.mdl
                         MAC_16_weights.mdl
                         Trans_16_weights.mdl
                         n_tap_MAC.mdl
                         two_n_tap_MAC.mdl
                         four_n_tap_MAC.mdl
                         fir_emb_mult.mdl
                         fir_da_mult.mdl
                         fir_MAC.mdl
                         FIR_downsample.mdl
                         FIR_polyphase.mdl
             (2)使用FDATool模块来设计滤波器,完整的工程文件为FDA_cosim.mdl;
             (3)XUP Virtex-II Pro 板上的音频滤波,在bandstop文件夹下的完整的工程文件包含:
                         bandstop.mdl
                         audio.mdl
             (4)实验分析中的完整工程文件包含:
                         fir_transpose2.mdl
                         weights_12.mdl
                         bits_16.mdl
                         bits_8.mdl
        (6)实验5:CIC滤波器的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test5文件夹下。
             (1)一级CIC滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         cic_only.mdl
                         ma_only_standard.mdl
             (2)多级CIC滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         cic_5th_order_pipe1.mdl
                         cic_5th_order_pipe2.mdl
                         fixed_point_cic.mdl
             (3)CIC插值和抽取滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         cic_interpolator.mdl
                         cic_decimator.mdl
                         cic_bitwidths.mdl
             (4)实验分析中的完整工程文件包含:
                         cic_3rd_order.mdl
                         cic_upsampler.mdl
        (7)实验6:数字通信信号处理,实验中用到的所有完整的工程文件在test6文件夹下。
             (1)发射机的设计,完整的工程文件为qpsk_transmitter.mdl;
             (2)脉冲形成和匹配滤波器的设计,完整的工程文件包含:
                         rrc_v_rect_bw.mdl
                         rrc_bw.mdl
             (3)接收机的设计,完整的工程文件包含:
                         qpsk_system.mdl
                         qpsk_noise.mdl
        (8)实验7:数字变频器的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test7文件夹下。
             (1)数字上变频的设计,完整的工程文件包含:
                         rrc_cic_impulse.mdl
                         rrc_cic_data.mdl
                         qpsk_modulate.mdl
             (2)数字下变频的设计,完整的工程文件包含:
                         received_if.mdl
                         demod.mdl
                         halfband.mdl
        (9)实验8:数控振荡器的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test8文件夹下。完整的工程文件包含:
                         accumulator_precision.mdl
                         frequency_resolution.mdl
                         generating_a_ramp.mdl
                         lutdepth_cost_a.mdl
                         lutdepth_cost_b.mdl
                         lutdepth_cost_c.mdl
                         sine_wave.mdl
                         sine_wave_iir.mdl
                         sine_wave_iir_8bit.mdl
                         sine_wave_iir_12bit.mdl
        (10)实验9:脉冲整形滤波器的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test9文件夹下。
             (1)采用滤波器实现脉冲整形的设计,完整的工程文件包含:
                         upsample_filter.mdl
                         compare.mdl
                         pphase.mdl
             (2)量化和频谱屏蔽的设计,完整的工程文件包含:
                         sequence_generation.mdl
                         onstellation.mdl
                         weights5.mdl
        (11)实验10:自适应滤波器的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test10文件夹下。
             (1)标准并行自适应LMS滤波器的设计,完整的工程文件为lms1.mdl;
             (2)非规范式LMS滤波器的设计,完整的工程文件为lms_transpose.mdl;
             (3)使用可配置的LMS模块LMS音频,完整的工程在lms_audio文件夹下,里面包含了完整工程文件:
                         adaptive_lms2.mdl
                  及调用的音频文件:
                         Yabu_sample_48_mono.wav
        (12)实验11:系统同步的设计,实验中用到的所有完整的工程文件在test11文件夹下。
             (1)相位锁相环的设计,完整的工程文件包含:
                         phase_detector.mdl
                         loop_filters.mdl
                         phase_and_filter.mdl
                         pll_type2.mdl
                         pll_type2_noise.mdl
                         pll_types_1_and_2.mdl
             (2)载波同步的设计,完整的工程文件包含:
                         costas_loop.mdl
                         squaring.mdl
                         rectangular.mdl
                         early_late.mdl
                         generate_audio.mdl
                         audio.mdl
    二、运行环境
        本光盘的所有程序在以下环境调试通过:
       (1)Windows XP;
       (2)Xilinx的ISE10.1 for windows;
       (3)MATLAB的R2007a版本
        更详细的信息可以参考本教材中实验部分的相关说明。
    三、注意事项
       (1)运行这些程序前请详细阅读本教材中相关实验部分说明;
       (2)在使用光盘的程序时,请将程序拷贝到硬盘上,并去除文件的只读属性;
       (3)每个实验提供了完整的设计代码、仿真平台代码/波形、硬件平台下载代码等;
       (4)需要说明的是:doFFTplot.m文件:该文件为FFT变换文件,在实验中遇到使用FFT变换时,都先要运行该程序,否则运行出错。slblocks.m文件:在运行文件夹中的工程前要先运行该文件,否则运行时会出错。2个文件保存于dsp_example.zip
    dsp48_application.zip (65.97 KB, 下载次数: 120)
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2013-7-22 23:42:25 | 显示全部楼层
    玩FPGA必须学号数电才行啊
    难过
    2013-9-7 16:36
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-6 18:48:28 | 显示全部楼层
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    发表于 2016-7-5 21:40:22 | 显示全部楼层
    受教了,谢谢分享
    发表于 2017-2-5 16:27:35 | 显示全部楼层
    正好需要,谢谢分享
    发表于 2017-11-22 10:19:19 | 显示全部楼层
    受教了,谢谢分享
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2023-5-19 08:10:31 | 显示全部楼层
    dsp48_application.zip (65.97 KB, 下载次数: 116)
    dsp48e_application.zip (161.78 KB, 下载次数: 100)
    DSP_Example.zip (1.97 KB, 下载次数: 87)
    test1.zip (13.82 KB, 下载次数: 92)
    test2.zip (91.19 KB, 下载次数: 87)
    test3.zip (282.52 KB, 下载次数: 115)
    test4.zip (1.49 MB, 下载次数: 145)
    test5.zip (120.67 KB, 下载次数: 109)
    test6.zip (228.08 KB, 下载次数: 107)
    test7.zip (319.65 KB, 下载次数: 104)
    test8.zip (102.46 KB, 下载次数: 95)
    test9.zip (125.75 KB, 下载次数: 94)
    test10.zip (1.37 MB, 下载次数: 249)
    test11.zip (240.11 KB, 下载次数: 101)
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2023-5-19 08:14:31 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2023-5-19 08:20:34 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-30 13:46 , Processed in 0.203038 second(s), 34 queries , MemCache On.
