查看: 1843|回复: 3
山寨版iPhone充电器拆解:可能造成电击
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-7-22 10:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天前,南航空姐马爱伦因为在iPhone 4充电时进行通话而身体过电死亡的新闻引起了不少人的关注。不过,除了此前流传的“充电时打电话可能导致死亡”的传言外,我们很难找到一起实例。而果壳的“谣言粉碎机”栏目中曾有一篇名为《在手机充电时接电话会被电死?》的科普文章,提出这一说法实乃误传。其主要内容是:
    但日前,这一新闻引起了海外的关注,其中就有一位名为Ken Shirriff的硬件工程师专门购买了劣质的山寨版iPhone充电器并进行了拆解,最后他证明,如果利用这类充电器充电并进行通话的情况下,完全有可能造成惨剧的发生。
    Ken Shirriff在eBay上用2.79美元买了一个仿冒的iPhone充电器,从外形上看,他和正规的iPhone充电器并无太大区别。Ken Shirriff描述到:“这个充电器除去欧式的插头外,长度在1英寸(2.54厘米)左右,上面标有‘For iPhone4,输入 110-240V、50/60 Hz ,输出 5.2V、1000mA,中国制造’的字样,除此以外,并没有制造商、 序列号或安全认证等标识”。Ken Shirriff拆开了这个充电器,令他惊讶的是,在这个不足3厘米的充电器内部,竟然还留有很大的空间。根据Ken Shirriff的判断,产生这一现象的原因是,其电子电路是为美式插头设计的,却被用在了欧式插头的外壳下。
    整个电子电路的大小不超过1立方英寸,如下图所示,其左侧是一个USB接口,右侧黄黑包裹的是一个变压器,将又它来把高压转换为5V的电压输出。其前方带圆孔的是一个晶体管开关,下方是电容,输入和输出。
    通常情况下,为了安全性考虑,交流电源和输入、输出之间必须有严格的距离限制,所以整个电子回路会被分为两侧,一侧与交流电源(插座)相连,另一侧与输出相连,二者之间必须是变压器或绝缘体。这是为了防止用户在接触输出(连接到USB接口)时不会触电。但在这个电子回路中,我们可以看到,所有的电路和元器件之间的距离都十分接近,远远达不到安全标准的3~4mm间距以上,有的地方甚至连1mm都不足。这导致一旦USB端电源直接连通,就有可能直接让220V的电压产生高电流直接输送到手机端,如果此时正好有人在使用手机的话,使用者就会被电击。
    所以,使用仿冒的手机充电器,一旦其质量不达标,就很可能遇到和马爱伦相同的状况,为了生命安全,大家还是购买正规厂商生产的手机充电器吧。
    PS:便宜没好货,好货不便宜
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-7-22 12:06:09 | 显示全部楼层
    山寨还是有些地方时有问题的
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-7-25 14:20:59 | 显示全部楼层
    wangku001wei 发表于 2013-7-22 12:06
    山寨还是有些地方时有问题的
    这就是为什它叫山寨的原因
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-7-25 14:25:42 | 显示全部楼层
    山寨还是有些地方时有问题的
    这就是为什它叫山寨的原因
    GMT+8, 2025-1-14 18:34 , Processed in 0.139477 second(s), 22 queries , MemCache On.
