查看: 701|回复: 0
物联网MQTT和CoAP协议是什么?
发表于 2017-5-17 14:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,我们遇到了一个有趣的挑战,对物联网的开发者。因为IoT应用程序获得了如此多的动力,所以有越来越多的选择如何开发它们。对于设备通信,两个专门的竞争协议脱颖而出:消息队列遥测传输(MQTT)和约束应用协议(CoAP)。它们都设计为轻量级,并仔细使用稀缺的网络资源。两者都在正确的环境中使用,但问题是,由于物联网发展的相对发展,人们不知道这些协议是什么或何时使用。
这些不是每个人使用的标准Web协议。
鉴于我们自己内部的对话,我决定帮助我们解释这些。首先,我们来看看这些协议是什么。
什么是MQTT?
对于外行人来说,MQTT很像Twitter。这是一个“发布和订阅”协议。您可以订阅某些主题并发布在其他主题上。您将收到有关您订阅的主题的消息,并且订阅您发布的主题的人将收到这些消息。当然有区别。例如,您可以通过保证交付来配置协议更可靠。发布/订阅系统利用一个经纪人,为了进一步推出类比,Twitter平台本身将根据您的订阅偏好过滤消息。
什么是CoAP?
CoAP更像是传统的基于网站的业务,如亚马逊。您要求资源(亚马逊示例中的页面和搜索结果),并且偶尔还会提交您自己的数据(进行购买)。 CoAP被设计为看起来像是兼容HTTP,它支持大多数互联网,因为我们目前知道的。 CoAP可以利用代理服务器,并将其转换成HTTP,或者根据环境限制直接与设计为使用CoAP的特殊服务器进行通信。
你什么时候使用它们?
你可能都在问的问题是,“如果他们很相似,我应该何时使用一个对另一个?”
由于发布/订阅体系结构与中间商中介,MQTT是广域网(WAN,互联网)上的设备之间的通信的理想选择。它在带宽有限的情况下是最有用的,例如远程现场站点或其他缺乏强大网络的区域。 MQTT是Azure和Amazon服务产品的一部分,因此它具有很多已建立的架构,使其易于适应当前的开发人员。
在CoAP的情况下,最强的用例是与HTTP的兼容性。如果您有一个基于Web服务的现有系统,那么在CoAP中添加是一个很好的选择。它建立在用户数据报协议(UDP)上,这在一些资源有限的环境中是有用的。由于UDP允许广播和多播,您可以使用较少的带宽潜在地传输到多个主机。这使得它对于设备需要快速交流的本地网络环境很好,这对于一些M2M设置是传统的。
如果物联网开发人员正在使用将利用现有Web服务器架构的设备,开发人员将使用CoAP。但是,如果开发者正在构建一个设备真正“仅报告”的东西 - 也就是说,它被丢弃在网络上,只需要将数据报告回服务器 - CoAP将会更好。其他用途,如云架构,可能最好用MQTT完成。
MQTT和CoAP的未来
随着时间的推移,对于其他协议,使用或行业采用趋向于向更自由和包容的平台迁移,除非非包容性平台更好。 MQTT和CoAP都是开放标准,任何人都可以实现。 CoAP由标准机构启动,而不是由私有公司(包括IBM)设计的MQTT。 CoAP被设计为处理资源有限的环境,可能是它成为赢家,但是目前MQTT似乎处于领先地位。 MQTT背后有显着的动力 - 大云玩家已经选择了这一势头,或者至少选择它。此外,许多商业用例需要MQTT(存储和转发,集中式主机)的功能。然而,一种可能性是,一些围绕HTTP(例如移动应用程序开发)进行标准化的软件开发可以开始利用CoAP来处理外围设备,并与后端通信,以帮助减少不良连接带宽。
最终,这些协议可以通过互联网有效部署在不同的应用程序中。我们知道有特定的使用案例,其中每个都是最好的,但是我们也知道,物联网和物联网设备将会在复杂性和普及性方面继续发展。对于开发人员来说,了解应用程序的关键差异不仅可以实现更好的初始部署,而且可以为今后的开发工作奠定坚实的基础。
GMT+8, 2024-11-26 12:48 , Processed in 0.121109 second(s), 18 queries , MemCache On.
