查看: 5369|回复: 6
[教程] 求教用msp430g2553 1602显示
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-7-20 09:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    * LCD1602显示
    * 描述:4线数据宽度,操作Lcd1602
    * 在LCD1602屏幕上第一行显示 Hello!LCD1602
    * 第二行显示 123456789abcdef
    * 时间:2012年3月15日调试成功(出现问题主要是因为LCD初始化)
    * 硬件电路:MSP430F2132
    * 硬件连接:
    * MSP430与LCD连接信息
    * LCD1602,4位接口,即使用D4-D7数据口,D0-D3不接入MCU
    * PIN1 --> 地
    * PIN2 --> VCC(一定要接+5V)
    * PIN3 -->仿真时悬空,实际电路 2K电阻-->地 (一定要接好,否则没有任何显示)
    * PIN4 --> RS --> P2.2
    * PIN5 --> R/W --> GND
    * PIN6 --> EN --> P2.1
    * PIN7 --> D0不接
    * PIN8 --> D1不接
    * PIN9 --> D2不接
    * PIN10 --> D3不接
    * PIN11 --> D4 --> P1.4
    * PIN12 --> D5 --> P1.5
    * PIN13 --> D6 --> P1.6
    * PIN14 --> D7 --> P1.7
    * PIN15 --> VCC(一定要接+5V,如果不要背光可以不接
    * PIN16 --> 地
    * 调试器:MSP430FET全系列JTAG仿真器
    * 调试软件: CCS5.1.1 编译
    #include "msp430g2553.h"
    #include <intrinsics.h>
    //定义////////////////////////////////////////////////////////////////////
    #define LCD_EN_PORT P2OUT//以下2个要设为同一个口
    #define LCD_EN_DDR P2DIR
    #define LCD_RS_PORT P2OUT//以下2个要设为同一个口
    #define LCD_RS_DDR P2DIR
    #define LCD_DATA_PORT P1OUT //以下3个要设为同一个口
    #define LCD_DATA_DDR P1DIR //一定要用高4位
    #define LCD_RS BIT2
    #define LCD_EN BIT1
    //#define LCD_DATA    BIT0|BIT1|BIT2|BIT3|BIT4|BIT5|BIT6|BIT7  //8位数据线连接模式时使用
    #define LCD_DATA    BIT4|BIT5|BIT6|BIT7   //4位数据线连接模式时使用
    ////预定义函数//////////////////////////////////////////////////////////////////
    void LCD_init(void);
    void LCD_en_write(void);
    void LCD_write_command(unsigned char command);
    void LCD_write_data(unsigned char data);
    void LCD_set_xy (unsigned char x, unsigned char y);
    void LCD_write_string(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *s);
    void LCD_write_char(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char data);
    void delay_1ms(void);
    void delay_nus(unsigned int n);
    void delay_nms(unsigned int n);
    void main()
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog
    LCD_init();
    delay_1ms();
    LCD_write_string(3,0,"hanchengjian");
    delay_1ms();
    LCD_write_string(0,1,"18766316691");
    //LCD液晶操作函数///////////////////////////////////////////////////////////////
    //LCD1602液晶初始化
    void LCD_init(void)
            delay_nms(15);
            LCD_DATA_DDR|=LCD_DATA; //数据口方向为输出
            LCD_EN_DDR|=LCD_EN; //设置EN方向为输出
            LCD_RS_DDR|=LCD_RS; //设置RS方向为输出
            delay_1ms();                      //这4行不要改,否则仿真没显示
    //        LCD_write_command(0x38);  //8位数据接口时,使用这行,否则仿真没显示
            LCD_write_command(0x33);  //4位数据接口时,使用这行,否则仿真没显示
            delay_1ms();                     //
            LCD_write_command(0x32);  //4位数据接口时,使用这行,否则仿真没显示
            delay_1ms();
            delay_1ms();
            LCD_write_command(0x2c); //4位数据接口
            delay_1ms();
            LCD_write_command(0x0c); //显示开
            delay_1ms();
            LCD_write_command(0x01); //清屏
            delay_1ms();
            LCD_write_command(0x06);
    //液晶使能
    LCD_EN_PORT|=LCD_EN;
    delay_nus(10);
    LCD_EN_PORT&=~LCD_EN;
    //写指令
    delay_nus(16);
    LCD_RS_PORT&=~LCD_RS; //RS=0
    LCD_DATA_PORT&=0X0f; //清高四位
    LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写高四位
    //LCD_DATA_PORT = command; //写8位
    delay_nus(16);
    LCD_en_write();
    command=command<<4; //低四位移到高四位
    LCD_DATA_PORT&=0x0f; //清高四位
    LCD_DATA_PORT|=command&0xf0; //写低四位
    LCD_en_write();
    //写数据
    delay_nus(16);
    LCD_RS_PORT|=LCD_RS; //RS=1
    LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写高四位
    //LCD_DATA_PORT = data; //写8位
    LCD_en_write();
    data=data<<4; //低四位移到高四位
    LCD_DATA_PORT|=data&0xf0; //写低四位
    LCD_en_write();
    //写地址函数
    void LCD_set_xy( unsigned char x, unsigned char y )
    unsigned char address;
    if (y == 0) address = 0x80 + x;
    else address = 0xc0 + x;
    LCD_write_command( address);
    //LCD在任意位置写字符串
    //列x=0~15,行y=0,1
            LCD_set_xy( X, Y ); //写地址
    while (*s) // 写显示字符
    LCD_write_data( *s );
    s ++;
    //LCD在任意位置写字符
    //列x=0~15,行y=0,1
    LCD_write_data( data);
    //延时函数//////////////////////////////////////////////////////////////////////
    //1us延时函数
    void delay_1us(void)
    asm("nop");
    //N us延时函数
    unsigned int i;
    for (i=0;i<n;i++)
    delay_1us();
    //1ms延时函数
    unsigned int i;
    for (i=0;i<1140;i++);
    //N ms延时函数
    unsigned int i=0;
    for (i=0;i<n;i++)
    delay_1ms();
  • 签到天数: 240 天
    发表于 2013-8-9 08:40:18 | 显示全部楼层
    一 起 顶 哈哈
    擦汗
    2020-12-31 13:14
  • 签到天数: 526 天
    发表于 2013-8-8 07:57:01 | 显示全部楼层
    这个给力啊·····
  • 签到天数: 205 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-23 08:59:14 | 显示全部楼层
    嘿嘿。。。
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2013-7-21 10:39:16 | 显示全部楼层
    已经解决了,是共地问题,
    慵懒
    2015-11-23 20:20
  • 签到天数: 173 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-20 12:37:27 | 显示全部楼层
    顶一顶
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2013-7-20 11:50:38 | 显示全部楼层
    来帮顶了……
    GMT+8, 2025-1-20 21:55 , Processed in 0.162935 second(s), 27 queries , MemCache On.
