查看: 2019|回复: 1
来自大连理工大学老师的问题
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-2-23 09:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个宽频功放(500W,固定在13.56MHz使用)。在用了几年后,出现软故障:在使用过程中,实际的输出功率降为零(用另外的方法判断,几年了,没有疑问),但此时面板的入射功率有读数,而反射功率为零(后接负载远远偏离50欧姆,不应该为零。功放用于气体放电,在放电之前,用匹配器调不到50欧姆,放电后才有可能)。
    恢复方法一:等几天后开启功放,调节功放放大倍数,面板入射、反射功率都不为零,在匹配条件下提高功率,可以击穿放电。
    恢复方法二:在功放出现故障后,小放大倍数下(调节旋钮转的圈数少),入射功率有读数,反射为零,实际上没有功率输出(前面说过,用另外的方法判断)。增加放大倍数,当入射功率(表头读数)增加到一定值,突然出现反射功率,也出现真正的输出功率(用另外的方法判断)。此时,反旋旋钮降低放大倍数,也有入射、反射功率,即功放完全恢复正常。
    如果第二种恢复方法一直可以正常使用,我们也可以带着毛病工作,但是,这种恢复逐渐恶化:通过“激励”恢复正常后,下次出现故障的时间间隔不断缩短,只能使用第一种恢复方法,即等几天,现在要等将近三天。
    你能推断其中的原因吗?
    大牛们都来看看呢~看能否解决?先代那个老师谢谢各位了~
    发表于 2017-6-8 17:36:32 | 显示全部楼层
    是不是某些器件短路了?建议在工作不正常的情况下检测一下电源附近的电路
    GMT+8, 2025-1-22 08:58 , Processed in 0.117962 second(s), 18 queries , MemCache On.
