查看: 5241|回复: 9
再来一篇:自制LED小台灯
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-7-16 14:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手边有一个装碘钨灯用的金属杆镀克罗米的,非常漂亮,而且它的灯头部分可以自由转动,于是动了把它做成一个完整的小台灯的念头。
    现在做台灯当然就要做LED的,低碳自不必说,因为耗电极少,电源部分就不致那样臃肿,这样才可以做得美观、精致!
    这就是做台灯用的金属杆,它是台灯的主干部分。
    拿什么做台灯的底座和灯罩呢?光盘是一个不错的选择,那就准备一些大光盘(120mm)和小光盘(80mm)吧!为了粘接得平整些,需要把光盘上的凸筋用锋利的小刀把它铲平。
    光盘的中心有个不小的圆洞,还得用块有机玻璃把它盖住,选块漂亮些的啊!
    把有机玻璃加工成圆形,周边要打磨光滑。
    把加工好的有机玻璃粘在小光盘上,小光盘再粘在大光盘上,是不是很漂亮呢?大光盘一张太薄了,为了让底座有一定的厚度和重量,要把4~5张光盘粘在一起
    还要给引出的电源线预留一条通路,再拿两张光盘,沿径向开一条6mm宽的窄缝
    把这两张光盘也粘在底座的反面
    在这两张光盘上钻5个直径2mm的盲孔,千万不要钻穿了哦,把正面也钻了个透亮,那就太难看了。再拿一张光盘来,上面也钻同样的5个孔,孔位一定要和刚才在底座上钻的孔完全重合。现在可以把左边的这张光盘盖在底座上,用自攻螺丝把它固定在底座上。不要用蛮力,那样会把光盘弄炸裂的,要用电烙铁把它加热,使它烫进去。
    现在可以把金属杆上在光盘底座上了,看看是不是很满意呢?
    下一步该做灯罩了,准备好下图中的这些材料。
    把4只1W的LED灯紧固在铜质的散热板上,还得注意与散热板绝缘。与散热板接触的地方最好涂一层白色的导热硅脂。下图是做好了的LED灯。
    把这4只LED灯安装在塑料盒盖和小光盘做成的灯罩上
    再固定在金属杆上
    下一步得给LED灯提供电源了。有一种专为LED灯恒流供电的模块,电子市场有售,不贵,5元一只。输入为220V的交流电源,输出端为12~18V直流,可以对4~5只1W的LED灯恒流供电。
    这是它的内部
    把它装在一个MP3的电源插头里,正好合适。台灯的底座上不方便装开关,电源开关只好在这里安身立命。
    简直像专为它量身定做的
    现在可以总装了,看看效果吧!
    评分
    参与人数 2声望 +2 与非币 +1 收起 理由
    ladou + 1 + 1 很给力!
    nemon + 1 赞一个!
    查看全部评分
  • 签到天数: 853 天
    发表于 2013-7-16 14:27:27 | 显示全部楼层
    感觉不错哦
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-7-16 14:29:49 | 显示全部楼层
    High哥 发表于 2013-7-16 14:27
    感觉不错哦
    必须不错
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-16 15:20:10 | 显示全部楼层
    确实不错,我自己也曾经做过1个1W的白光LED,用来晚上照射下电路班什么的,可以帮助完成焊接,也可以晚上不开房间大灯做键盘的照片,不过我是直接串接个几十欧姆的电阻后接电脑USB的。
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-7-17 10:24:06 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-7-16 15:20
    确实不错,我自己也曾经做过1个1W的白光LED,用来晚上照射下电路班什么的,可以帮助完成焊接,也可以晚上不 ...
    把你的也给看看呀
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-17 13:52:57 | 显示全部楼层
    晚上拍个照片发上来。太丑了。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-18 00:19:37 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2013-7-22 10:15:04 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-7-18 00:19
    照片来了
    好厉害呀。要是能有教程就完美了,届时大家就可以对比着学习了
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-22 10:59:17 | 显示全部楼层
    这个很简单的呢,就是弄个1W的LED灯珠,加个散热片,电源线里串联个10几欧姆的电阻,找个废弃的USB插线接起来就好,操作简单的很呢
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-7-24 17:31:23 | 显示全部楼层
    动手能力强啊.
    GMT+8, 2025-1-24 14:30 , Processed in 0.214148 second(s), 38 queries , MemCache On.
