查看: 2858|回复: 0
PSoC技术资料--LED驱动器的PSoC方案--转自eeworld
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2012-9-11 21:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下给出的音乐会照明应用显示了4通道智能LED驱动器的实施方案,该方案驱动一组RGB-A标准的LED。从图2可以看出,此前应用所需的全部外部组件都集成到了PowerPSoC上,包括微控制器、通信链接、恒定电流控制器/驱动器、5V稳压器和FET等。DMX512协议是PowerPSoC工具中的一个用户模块。板上5V稳压器能使用DC电压,并为PowerPSoC提供5V电压,且为包括RS-485DMX512收发器在内的板上其他器件提供电流。此外,恒定电流控制器/门驱动器和FET能直接驱动LED串,最高支持1A和32V。在本例中,PowerPSoC驱动4通道(6个)LED,正向电压为21V,电流为700mA,而且使用了高效的浮动负载压降拓扑,用AC-DC转换器提供的24VDC实现了所需的21V电压。根据可用的输入电压和系统中LED的数量,我们也可让PowerPSoC实施升降压、升压或SEPIC解决方案。
    图2:赛普拉斯 PowerPSoC能集成多达4通道的LED驱动器,尽可能减少外部组件数量。
    观察目前市场上一些现成的标准LED驱动器,我们能看出如何用Power PSoC来开发智能替代方案。
    MagtechLD1007系列产品支持升降压设计,可接受10.5-30VDC电压,生成高达700mA的恒定电流,电压输出最高为24VDC。这种LED驱动器非常适用于建筑照明。该LED驱动器根据设计驱动一串7~ 8个LED,每个正向电压约为3V。Power PSoC可在单芯片上集成该功能,支持1 ~ 4串的7 ~8个LED,每个通道外部只需一个感应电阻、电感和二极管。板上集成的5V稳压器能让用户使用7-32VDC,从而获得芯片所要求的5V和30ma电流,并为设计方案的其他功能提供额外的220mA电流。PowerPSoC和大多数建筑照明系统都需要类似于DMX512的通信接口来控制照明灯具。由于PowerPSoC是其中一种可用的用户模块,我们能通过Power PSoC将其方便地添加到LED驱动器。
    设计人员还能购买Philips AdvanceXitanium系列LED驱动器,该系列驱动器支持多种通用输入(120到277VAC),可为LED灯具提供350到700ma的恒定电流,功率高达100W。
    LED120A0700C28D0专门支持120VAC,能提供700ma的恒定电流,并同时支持.9的PowerFactory标称。该LED驱动器能提供高达20W的功率,驱动多达12个串联LuxeonLED,以充分满足建筑和显示照明需求。此外,我们也可在前端上用有源PFC芯片和PowerPSoC设计一个通用离线可调光LED驱动器,从而实现高效性(>85%)和接近一致的PFC(>.98)电路,满足LED替代灯泡的要求。STL6562能为PowerPSoC提供AC整流输入和较低的THD电压输出。PowerPSoC通过智能功能支持TRIAC调光、EEPROM仿真和其他功能,从而驱动恒定电流负荷输出,实现单位通道32W的功率。图3给出的方框图例示了这种智能型解决方案,该解决方案已用于有关参考设计,可大幅降低系统的整体成本。
    图3:有源PFC L6562和PowerPSoC相结合,实现了一款高PFC和高效性LED驱动器,成本大大低于市场上现成的解决方案。
    2010年,照明设计人员应自己决定应该购买LED驱动器还是自行设计。市场上已经推出了大量解决方案和相关技术支持,可帮助您自行设计智能功能。不久,随着解决方案的大幅推广和成本的降低,您率先自行设计的智能功能所实现的产品特色化或许能帮助您在竞争中脱颖而出。当然,您甚至可以从镇流器制造商那里购买已经实施了PowerPSoC的现成LED驱动器。您不妨花些时间来进行思考和设计,成果可能会让您自己都大吃一惊。
    GMT+8, 2024-11-22 17:03 , Processed in 0.118503 second(s), 15 queries , MemCache On.
