查看: 1645|回复: 0
索尼防水手机官方拆解维修流程大揭秘
    擦汗
    2014-2-12 10:49
  • 签到天数: 150 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-12 10:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    索尼移动(Sony Mobile)自2012年正式成立之后便陆续推出了包括Xperia VXperia ZXperia ZRXperia Z Ultra以及Xperia Tablet Z多款具备防水防尘功能的智能手机和平板电脑,其中Xperia ZRXperia Z Ultra更是通过了IP55/IP58的标准认证。那么这些构造精密的三防产品如果坏了又该如何维修呢?
    据科技媒体VR-Zone报道,索尼移动(Sony Mobile)近日首度向媒体开放了中国台湾维修总部,以展示旗下防水手机的检修流程。
    首先需要明确的是,想要判定防水手机是否进水受潮,总共会有三个判断步骤:
    1、透过受潮试纸确认手机防水塞孔盖的防水试纸状况;
    2、利用仪器观察机体压力状况,确保防水功能是否健全;
    3、检视机板的水流路径与氧化痕迹。
    中国台湾索尼移动的客户服务经理李明芳表示,一般如果手机只是轻微的进水,那么在72小时内送修的话将会有很高的修复几率,同时公司此次开放维修总部参观也是为了让外界和用户明白,三防手机在经过拆解维修后也不会影响防水和防尘性能。
    索尼在设计防水手机时,均加入了防水测试孔,所以能透过仪器判定手机气密状态;若是受潮的手机在关闭防水孔盖状态下,能通过气密测试,却发现受潮试纸变色、或是机板进水,很有可能是人为因素所造成。
    另外需要格外注意的是,整个维修处理全程都必须处于无静电状态,这样才能避免灰尘的沾染,以确保防水状态正常且无入尘。为此,操作人员会穿上防静电服并在手腕上带上导电手环。
    Sony Xperia ZR为例,因为该机型拥有IP55/IP58防尘、防水能力,所以在拆解上也较为费功,一般维修店是无法顺利拆解的。必须借助索尼的专业维修台,以摄氏150度左右的温度取下防水胶条(实际接触胶条的温度在80度内);目前这个工作台仅用于Xperia ZR,未来还会有更多的产品必须透过此方式拆解面板。
    据了解,索尼总部、工厂以及中国台湾维修中心都拥有这种专业的三防手机维修台,可以不破坏手机防水性能的方式拆解屏幕。当问题确认后,操作人员就会立刻进行维修,且手机的整个检修过程,都会拍摄、录像存证,包括送件数据、文字报告、图片及影片都会完整保存。
    在检修完毕后,每一款索尼防水手机,都必须使用特制工具、以特定的压力,并利用全新的防水胶条组装。另外,在拆解前、组装后,都会测试手机的气密状态,一切流程标准均与手机出厂时相同,以确保能带来100%的防水性能。特别是在最后的密封组装阶段,Xperia系列每一款防水手机,均必须透过不同的压力组装,才能确保最佳的防水状态。这一切流程同样与工厂相同,且有专人手动处理,以确保手机的防水能力正常。
    索尼方面表示,手机防水失效最常发生的原因,在于防水塞孔盖关闭不完全,才会在受潮后,关闭防水塞孔盖,却能顺利功过仪器检测;至于受潮试纸变色,并不代表手机一定已经受潮,可能是天气潮湿、或是单纯孔盖处碰到水。所以消费者在使用防水手机下水前,务必要检视防水塞孔盖是否关闭完全。对于非人为因素却进水的极少数瑕疵手机,索尼通常也会愿意赔偿。
    至于意外让手机受潮者,建议要尽速取下电池并送修,无法取下电池者,也要让手机尽量处于干燥与关机状态,不要使用吹风机烘干,能救回的机率比较高。
    另一方面,用户也要特别注意手机可容许的防水条件,例如Sony Xperia Z Ultra符合IP55IP58规范,可防止灰尘进入,并具备防水功能,在防水塞孔盖关闭的状态下,能耐受所有方向的低压水柱喷射,或可置于淡水水面下最深1.5米处,最长达30分钟;才能有效地提供防水能力。
    索尼防水手机都设计有防水试纸,这是检测手机是否受潮的最基本步骤。
    通过气压测试来检测手机的防水性能是否完好
    气压测试软件界面
    气密性完好
    气密性不正常
    所有检测和维修过程中,操作人员都必须处在无静电状态下。
    专业的拆解工具,可以在不破坏防水性的情况下拆下手机屏幕。
    中国台湾维修中心里的专业拆解工作台
    为手机换上新的防水胶条
    重新组装手机的屏幕
    利用专用模具进行封装
    利用专用模具进行封装
    利用专用模具进行封装
    GMT+8, 2025-1-14 00:52 , Processed in 0.122684 second(s), 17 queries , MemCache On.
