查看: 1854|回复: 9
还记得曾经星期二下午没有电视的日子么?
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-7-12 08:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小时候为什么星期二下午总没电视可看?那个花花绿绿的盘子叫什么?相信不少网友都有类似的疑惑,如果你中枪了请继续往下看。
    据说以前电视台规定星期二下午检修,所以星期二下午就没有电视节目可看,由于以前能收看的电视台比较少,所以会给大家造成周二下午就看不到电视的印象,还有一些卫星频道的检修时间并不是星期二下午,而是凌晨,因此也会有网友看到这个花花绿绿的盘子的时间并不是星期二下午,而是凌晨。
    这个花花绿绿的盘子是有名字的,其学名是彩色电视信号测试图,这是由电视台播送供广大用户或维修人员调整、测试、维修电视接收机的专用电视图形。用户则可以根据测试图细致地调整接收机面板上的旋钮,以便收到层次分明、色彩纯正的电视图像。
    根据各个电视台使用的电视测试卡不同,花花绿绿的图案也会有所差别,我国一共使用过八种规格的电视测试卡,比如央视以前使用就是“PM5544电视测试卡”,这种规格的电视测试卡西方国家上世纪70年代就在用,我国主要是在80、90年代左右使用,但是这种电视测试卡只适合4:3的模拟信号。
    现在各个电视频道的节目基本都是24小时轮播,因此这种花花绿绿的图案就成为了历史,一般用户几乎很难看到了。
  • 签到天数: 980 天
    发表于 2013-7-12 08:38:27 | 显示全部楼层
    现在也有的电视台
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-7-12 08:45:35 | 显示全部楼层
    小时候晚上一般过了12点,基本上都是这个画面,没有说固定星期二吧
  • 签到天数: 148 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-12 09:08:43 | 显示全部楼层
    原来如此,原来每周二下午或者午夜都是这样的图像。
  • 签到天数: 907 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2013-7-12 09:34:53 | 显示全部楼层
    我记得 检修的日子 哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!无聊的下午  特别是 寒暑假!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!80后的日子!!!!!!!!!!!!!!1
    慵懒
    2016-1-12 22:37
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2013-7-12 12:42:02 | 显示全部楼层
    现在一秒钟的电视广告都值很多很多钱,肯定不会再有这种“浪费”了撒
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-15 14:42:50 | 显示全部楼层
    正解呀
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-15 14:43:23 | 显示全部楼层
    expertss 发表于 2013-7-12 09:34
    我记得 检修的日子 哈哈哈哈哈哈哈!!!!!!!!!!!!!!!!!无聊的下午  特别是 寒暑假!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!80 ...
    呵呵呵。80后。。。。。。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2013-7-16 10:08:15 | 显示全部楼层
    必须记得,不是这个东西,就是雪花,周二电视台检修或者是休息。
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-16 14:37:27 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-14 01:18 , Processed in 0.185999 second(s), 34 queries , MemCache On.
