查看: 1729|回复: 0
联想ThinkPad X230s评测
  • 签到天数: 361 天
    发表于 2013-7-10 09:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    提到商务笔记本,不可避免的就会提到ThinkPad,尤其是ThinkPad中的X系列,更是以小巧便携的身材及出众的使用体验给一代又一代的用户提供了出众的商务体验。不过近几年随着英特尔大力推进超极本概念,也让市售的便携本变得优势不再,并成为了不少商务用户的新选择。
    在不断的市场变动中,ThinkPad X系列也紧随市场变化,不断在便携及商务体验上进行改进。从去年推出的ThinkPad X230上我们已经看到了不少的变化,虽然这些变化从用户角度来看存在着不少争议,但仍然不妨碍其成为大部分商务用户的随身伴侣。
    在ThinkPad诞生的第21个年头,更新的ThinkPad X230s也来到了我们的面前。根据以往的惯例,ThinkPad系列中带有s后缀的型号均是定位高端的型号。而本次更新的这款ThinkPad X230s则是一款设计更轻薄化的机型,它没有采用X230的模具,而是选用了全新模具,在整机尺寸没有太大变化的情况下更为轻薄化,可以看作是X230的超极本款。
    外观设计
    产品参数
    ·处 理 器:英特尔 酷睿 i5-3337U(1.8GHz)
    ·内存信息:4G DDR3 1600
    ·硬盘容量:英特尔520系列180GB固态硬盘
    ·屏幕尺寸:12.5英寸镜面显示屏(1366x768)
    ·显卡:英特尔HD 4000
    ·电池:3芯锂电池组×2
    ·系统:Windows 8 x64系统
    外观设计符合超极本标准
    在外观设计方面ThinkPad X230s采用了全新的模具,由此带来的最主要的变化是降低了产品的厚度,ThinkPad X230s的长宽分别为305.5mmx208.5mm,厚度仅17.7mm,重量则为1.28kg,比之前的X230更薄2mm,重量更是降低了0.6kg,完全符合英特尔对超极本的定义。
    外壳材质方面ThinkPad X230s采用了碳纤维材质的外壳,不过仅在顶盖部分采用了该材质,这样充分照顾到了成本,并具备更好的耐用性及更轻的重量。
    转轴部分ThinkPad X230s做了一些改变,在打开至180°时A面及D面的边缘可以更好的结合在一起。因为整体更为轻薄,ThinkPad X230s从背部看起来有了不小的变化,尾部采用了楔形设计,在上盖闭合时和底部结合之间留下了一定空间。而背部的散热口被取消,让X230s的散热口都集中到了机身左侧及底部。
    外观欣赏
    细节体验
    接口设计中规中矩
    作为一款不折不扣的超极本,ThinkPad X230s的扩展能力也被不少用户所关注。在以往的超极本中,很少能见到接口全面的产品,甚至于不少产品的网线及视频输出接口都进行了精简。不过ThinkPad X230s在这方面的表现值得肯定,尽管身材更为轻薄化,但仍然保留了标准的RJ-45网线接口及VGA接口,给使用上带来了不少的方便,尤其是在外接显示器或是投影机等设备时更是比一般的超极本更具优势。虽然没有标配的HDMI接口,不过ThinkPad X230s还配备了一个mini DisplayPort接口,占用空间更小,可以根据需要在使用时转接为HDMI或DVI接口,并提供了更高的输出分辨率。
    ThinkPad X230s的机身左侧大部分区域被散热口所覆盖,在后端的部分设置了电源接口,这个接口和之前的圆形接口有一定区别,是采用方形的设计,看上去比USB接口稍短一些,和以往的产品均不兼容。左侧靠近前端的位置则分别设置了VGA接口、一个USB 3.0接口,一个mini Displayport接口。
    而在产品的右侧则设置了音频接口、一个USB 3.0接口、SIM卡插槽、多合一读卡器及RJ-45网线接口。新的设计有效避免了前代因为网线接口影响鼠标连接的问题,而且接口的种类也称得上是比较全面。如果非要说有什么不足,那么USB接口仅剩余两个则在使用上会有些捉襟见肘的感觉。
    也许是为了给机身的轻薄设计提供更多空间,ThinkPad X230s的多合一读卡器的厚度不大,内部空间也比较紧密,在将卡插入及取出的过程中不太顺畅,笔者在测试中使用了4、5张不同品牌的存储卡,均感觉在取出时较为费力。此外,SIM卡槽需要通过卡针来开启,如果需要使用3G上网则需要选配内置3G模块。笔者将SIM卡槽取出后,感觉卡槽部分的塑料较薄,比较脆弱,不知在实际使用中能否承受住考验。
    新触控板手感不佳
    通过图片我们看到,全新的ThinkPad X230s在键盘的布局上和之前并没有明显的变化。所不同的是,ThinkPad X230s在标准配置上采用了背光设计,可以给人们的办公带来更好的输入体验。实际使用中我们可以利用Fn+空格键进行切换,并分为明暗及关闭共三级调整,在不同环境下可以根据具体情况来选择。
    不过,ThinkPad X230s虽然在键盘的键位及布局上没有任何调整,但将电源按键及指纹识别器移到了键盘区的右侧。此外原先触控板上下的四个按键全部取消,整合到全新的一体式触控板中,看上去更为美观。但是,在使用中这块五键合一触控板的表现并不是很容易上手,虽然支持多点操作设计,但因为整合了四个按键,在按下时因为整块触摸板有联动的感觉,在回馈感受上不容易区分,而且误操作的情况也是时有发生硬。
    作为ThinkPad的象征之一,TrackPoint的设计仍然被ThinkPad X230s所保留,不过和X230s一样,小红点的高度仍然是低于键帽位置,因此使用的时候很有可能出现误触的情况。另外,小红帽的实际手感也大大下降,与我们预想中有不小的差距。
    在掌托的设计上,ThinkPad X230s仍然为手掌留下了充足的空间,便于人们打字时给与支撑,而且柔滑的类肤材质也给人们的体验带来了更出色的表现。
    性能测试
    虽然是一款全新产品,但目前的ThinkPad X230s还没有配备最新的Haswell架构处理器,而是采用第三代IvyBridge架构的产品。在我们手中的评测机配备了低压版酷睿i5-3337U处理器,这块处理器采用22nm制程,双核四线程,默认主频为1.8GHz,通过Turbo Boost 睿频技术最大可提升至2.7GHz,内置512KB二级缓存及3MB三级缓存,TDP设计仅为17W,比标压版处理器在节能上有更突出的表现。主板也选择了对应IvyBridge架构处理器的的Intel HM77系列芯片组。
    因为定位是商务本,ThinkPad X230s的显示部分并未加入独立显卡,而是采用集成在处理器中的英特尔HD Graphics 4000显示芯片,该集显的表现不逊于一些低端的独立显卡,实际测试在以往的评测中得到了证实,在后面评测部分我们也将忽略针对游戏部分的成绩。
    我们测试的这台ThinkPad X230s搭载了单条4GB DDR3 1600的内存,起步比以往的2GB更大,而且足以应对目前阶段的大部分使用需求,此外还有8GB版本的配置。如果在今后对大容量内存有需要的话也可以到客服进行升级。
    存储方面,ThinkPad X230s具有多种不同的组合,包括主流的500GB硬盘、1TB混合硬盘等,针对速度要求更高的用户还提供了最高达240GB的SSD固态硬盘配置。而在我们这台评测机中则标配的是180GB Intel SSD,在响应速度及存储量方面均比较适中。此外,ThinkPad X230s标配了Windows 8操作系统,虽然缺少触屏的支持,不过对于执行效率的提升等方面还是有一定帮助。
    处理器性能让人可以接受
    我们使用权威的测试软件CINEBENCH R10对ThinkPad X230s进行实测。CINEBENCH业内公认的一款基准测试软件,在国内外的主流媒体的多数系统性能测试中都能看到它的身影。它使用该公司针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。其中单颗核心和多颗核心的测试是单独计算得分的,除此之外其还提供了OpenGL的测试。最终ThinkPad X230s的单CPU得分为4556,多处理器更是达到了9177,性能和表现可以令人接受。
    HD 4000表现一般
    在显示部分的测试中我们选择了3DMark Vantage来进行。3DMark Vantag是由FutureMark推出的一款综合性基准测试工具,它可以全面发挥多路显卡、多核心处理器的优势,包括两个图形测试项目、两个处理器测试项目及六个特性测试项目。测试过程中我们使用3DMark Vantage的Performance模式,通过测试,ThinkPad X230s的最终得分达到了P2771。
    续航4小时10分钟左右
    前面我们提到这款ThinkPad X230s采用了两块3芯电池,配备了低压版的酷睿i5-3337U处理器,这也让我们对这款最新的商务超极本的续航有了更多期待。在接下来,我们就对这款联想ThinkPad X230s进行电池续航方面的测试。
    我们将ThinkPad X230s使用平衡模式,屏幕亮度50%,在总电量99%的状态下,Windows 8的电源提示显示续航时间为4小时27分钟。而在常用的网页浏览、文字输入等办公操作使用中,笔者使用X230s到电力接近耗尽的实际时间在4小时10分钟左右,与显示的表现比较接近。这样的表现虽然相比前代的X230有所下降,不过考虑到前代的加厚电池给身材带来的负累,这款X230s超极本的实际表现还是令人满意的。如果在接下来更换至Haswell架构的处理器,那么实际表现相信还会有很大提升。
    180GB SSD性能出色
    存储方面,ThinkPad X230s配备了英特尔旗下的180GB固态硬盘,通过软件查知其型号为SSDSC2BW180A3L,属于英特尔主打的520系列固态硬盘。而在测试中我们也针对性的选择了AS SSD Benchmark这款SSD测试软件。在测试结果中,X230s的总分达到了692,连续读取及写入速度分别达到了468.41MB/s及241.48MB/s,表现令人满意。而且该系列硬盘在理论使用寿命可达7年,并具备长达五年的质保服务,在使用上令人比较放心。
    整机性能测试
    首先我们通过Windows 8操作系统的体验索引对ThinkPad X230s的性能进行一个大致了解。在Windows 8的评分中,ThinkPad X230s的i5-3337U处理器得分为6.9,内存为5.9,图形及游戏图形分别得分4.6及6.2,硬盘分数也达到了8.1的成绩。我们相信如果再加入一条内存组建双通道,在图形及内存分数表现上还会有所提升。
    为了考量ThinkPad X230s的整机性能,我们使用Futuremark推出的专业级系统测试软件PCMark 7。PCMark 7包含七个不同的测试环节,由总共25个独立工作负载组成,涵盖了存储、计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面。在PCMark 7的测试表现中ThinkPad X230s取得的成绩为4265,其中计算子项得分达到了14340,应对日常的运算任务毫无压力。
    不过,在我们实际体验过程中,由于ThinkPad X230s的散热口主要集中在机身左侧及底部,在日常办公的情况下,操作区域的发热虽并不太明显,但还是很容易堆积在产品底部的出风口附近。笔者将其放在腿上使用很快也感受到了明显的发热,如果是长期使用还是尽量避免这样的姿势。
    总结:仍是商务人士的首选
    继上一代ThinkPad X230的诸多大胆改进之后,本次ThinkPad X230s的全新升级进一步将轻薄化的趋势放大,而且纤薄的机身及细致的做工给人以不错的第一印象。但在追求轻薄的过程中,ThinkPad X230s也在不少环节上进行了妥协,包括电池、转轴等位置都有了改变,而且触摸板、接口等区域也采用了全新的设计。这些变化有好的一面,也有让人感觉遗憾的地方。不过不可否认,在商务领域中ThinkPad X230s仍然是不可多得的精品之作,全面的接口、超轻薄的设计以及主流的性能,让这款产品对商务人士仍然极具吸引力。
    因此,从购买的角度来看,对于更注重娱乐体验的玩家们来说,无论是低压版的处理器还是集成显卡都制约了这款笔记本在性能上的发挥,因此对于这类群体来说ThinkPad X230s并不是个好的选择。不过更薄的设计及诸多的全新改良,让ThinkPad X230s仍然是商务用户们购机的首选,尤其配备纯固态硬盘的版本更是在响应速度方面表现出色,仍是市售商务本中的不二选择。
    GMT+8, 2025-1-14 01:19 , Processed in 0.110079 second(s), 16 queries , MemCache On.
