查看: 6933|回复: 13
MCS-51单片机读写U盘(CH375芯片)
    慵懒
    2013-1-22 10:13
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2012-9-11 15:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CH375是USB总线的通用接口芯片,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。
            MCS-51单片机读写U盘的电路原理图,CH375芯片的TXD引脚接高电平,工作于串口方式。在串口方式下,CH375只需要与单片机/DSP/MCU连接3个信号线,TXD引脚、RXD引脚以及INT#引脚,其他引脚都可以悬空。除了连接线较少之外,其他外围电路与并口方式基本相同。由于INT#引脚和TXD 引脚在CH375复位期间只能提供微弱的高电平输出电流,在进行较远距离的连接时,为了避免INT#或者TXD在CH375复位期间受到干扰而导致单片机误操作,可以在INT#引脚或者TXD引脚上加阻值为1~5kΩ的上拉电阻,以维持较稳定的高电平。在CH375芯片复位完成后,INT#引脚和TXD引脚将能够提供5mA的高电平输出电流或者5mA的低电平吸入电流。
    单片机读写U盘的接口
    由于CH375内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通信协议的固件,所以嵌入式系统的单片机可以通过CH375将U盘(USB闪存盘、USB外置硬盘)作为可移动的大容量存储器。数据读写只需要几条指令,而不需要详细了解USB通信协议。
    如果嵌入式系统需要将USB存储设备组织为文件系统,可调用CH375文件级子程序库提供的接口API,由子程序库处理文件系统。
    MCS-51单片机读写U盘范例源程序如下:
    #include
    #include "CH375INC.H"
    #include   /* 以下定义适用于MCS-51单片机 */
    #define  UINT8     unsigned char
    #define  UINT16    unsigned short
    #define  UINT32    unsigned long
    #define  UINT8X    unsigned char xdata
    #define  UINT8VX   unsigned char volatile xdata
    UINT8VX    CH375_CMD_PORT _at_ 0xBDF1;  /* CH375命令端口的I/O地址 */
    UINT8VX    CH375_DAT_PORT _at_ 0xBCF0;  /* CH375数据端口的I/O地址 */
    #define    CH375_INT_WIRE    INT0       /* P3.2, 连接CH375的INT#引脚,用于查询中
    断状态 */
    UINT8X     DISK_BUFFER[512*32] _at_ 0x0000;  /* 外部RAM数据缓冲区的起始地址 */
    UINT32  DiskStart;    /* 逻辑盘的起始绝对扇区号LBA */
    UINT8   SecPerClus;   /* 逻辑盘的每簇扇区数 */
    UINT8   RsvdSecCnt;   /* 逻辑盘的保留扇区数 */
    UINT16
    郁闷
    2024-10-28 10:11
  • 签到天数: 1703 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2012-9-11 17:50:48 | 显示全部楼层
    发表于 2012-9-16 18:09:36 | 显示全部楼层
    万分感谢,好贴。。。顶!!!!!!!
    难过
    2015-7-11 15:23
  • 签到天数: 567 天
    发表于 2012-9-17 07:51:25 | 显示全部楼层
    牛!LZ的程序,不会只有这么一点吧??
    发表于 2012-9-18 09:03:55 | 显示全部楼层
    看了,感觉不错,谢谢您提供
    汇锦国际酒店管理系统,www.huijinsoft.com
    酒店管理系统,酒店管理软件,客房管理系统,宾馆管理系统
  • 签到天数: 692 天
    发表于 2012-10-13 19:34:48 | 显示全部楼层
    楼主提供的代码不全啊,少了好多
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-14 21:43:11 | 显示全部楼层
    这个真是太全了!谢谢分享!!
  • 签到天数: 354 天
    发表于 2012-10-19 01:33:13 | 显示全部楼层
    没事可以实验一下!
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2012-10-26 22:48:30 | 显示全部楼层
    还没完吧
  • 签到天数: 656 天
    发表于 2012-10-27 01:30:32 | 显示全部楼层
    楼主厉害,这点程序就能把CH375驱动起来
    GMT+8, 2025-1-9 15:48 , Processed in 0.202826 second(s), 36 queries , MemCache On.
