查看: 4715|回复: 1
手把手教你用pcduino挖bitcoin
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-7-8 13:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近bitcion火的得不得了,一些玩家开始研究各种矿机,这里跟大家介绍用pcduino做的矿机。
    首先到https://mining.bitcoin.cz/accounts/profile/上去注册一个账号。
    这有比特币地址也就是你的矿池,你要到BTCGuild或者deepbit上面去注册一个矿池,
    好像BTCGuild不能在国内交易,玩家请考虑自身的情况。
    注册好了,那就开始搞矿机吧。
    首先到http://ck.kolivas.org/apps/cgminer/去下载一个源码包,建议下载2.4的,之后3以上的版本都不支持cpu挖矿了,现在一般职业玩家都是用速度很高的GPU。
    下载完后,解压
    1. tar -xvf cgminer-2.4.1.tar.bz2
    安装依赖包
    1. sudo apt-get install build-essential libncurses5-dev libcurl4-openssl-dev
    配置矿机,由于板子上没有显卡,只能用CPU了
    1. ./configure –enable-cpumining –disable-opencl
    编译安装cgminer
    1. sudo make && make install
    安装成功后,恭喜你可以开始挖矿了
    挖矿的命令是
    1. ./cgminer –cpu-threads 1 -o http://api.bitcoin.cz:8332 -u Pillar -p *******
    挖到矿了之后就可以在https://mining.bitcoin.cz/accounts/profile/的账户看到哦
    原文地址:http://www.linksprite.com/cnblog/?p=1189
    郁闷
    2013-6-3 09:22
  • 签到天数: 29 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2013-7-11 14:59:58 | 显示全部楼层
    可以的,树莓派的gpu 和pcduino的gpu都是同样的内核
    GMT+8, 2025-1-20 19:22 , Processed in 0.123173 second(s), 17 queries , MemCache On.
