查看: 4961|回复: 1
圆点博士小四轴用上位机做水平校正的方法
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-7-6 20:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    圆点博士小四轴用上位机做水平校正的方法:
    因为传感器有偏差,电机和桨也有偏差,导致在不控制方向的情况下,加油门起飞会偏向某个方向。该水平校正就是通过预先把滑块移到合适的位置来实现:
    第一步:摆好小四轴,让小四轴的方向和上位机方向对应。
    圆点博士小四轴水平校正
    圆点博士小四轴水平校正
    第二步:不控制小黑块, 快速一半油门 ,等四轴飞起半米高时,油门再归零(按键盘ESC)
    第三步:小四轴会偏向某个方向,然后把滑块向相反的方向移一点
    第四步:重复上述步骤,直接快速加油门时,可以接近垂直起飞 (注:可以通过降低灵敏度,来提高控制精度)
    调整完成后,可以把参数写入小四轴。
    圆点博士小四轴水平校正参数
    圆点博士小四轴水平校正参数
    注意:
    1, 建议仅在熟悉小四轴后才把数据写入flash
    2, 每次重新进行该调整时,应该先清掉上次调整后保存在小四轴flash里面的数据)
    3,可参考帖子“用上位机1.2校正陀螺零偏的方法" 熟悉数据写入小四轴flash方法 https://www.cirmall.com/bbs/thread-14992-1-1.html
    郁闷
    2013-6-24 20:22
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-7-6 21:04:37 | 显示全部楼层
    每次校正前,先把参数设为[1 0 0 0],
    控制飞行的界面上,有个“作为水平姿态‘按钮,就是把当前的位置转成四元数,发到参数对话框里的,这样可以免去抄下再填写的过程。
    GMT+8, 2025-1-24 14:30 , Processed in 0.123632 second(s), 18 queries , MemCache On.
