查看: 3106|回复: 1
小四轴变砖解决方法
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-7-5 22:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小四轴变砖解决方法:
    第二版的板子刷了圆点博士微型四轴飞行器配套软件-2.0\bin\app-2.0.bin后变砖,以后第二版的朋友要注意了,要刷2.1以上的版本。
    现象:开机亮大概1秒,然后就灭了,之后没有任何反应。
    原因:旧版的程序nrf初始化失败会死等待,而新版没有nrf,跑完bootloader就进死循环了。想用以前的程序要注释掉bsp.c 中的while(1);
    解决方案:
    1.先关电
    2.USB D+ 短接 GND上电
    3.几秒后灯闪就OK了,可以刷app了
    如果灯不闪,重复以上步骤
    具体短接位置:
    USB的D+就是C2左边第二个焊盘,GND就是C4上面那根脚,就是下面那张图红线连接的两个地方,用镊子短住开机就OK了。
    小四轴变砖解决方法
    小四轴变砖解决方法
    郁闷
    2013-6-24 20:22
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-7-5 22:45:01 | 显示全部楼层
    博士没有注明作者啊,@才高/yl
    GMT+8, 2025-1-24 14:49 , Processed in 0.127054 second(s), 18 queries , MemCache On.
