楼主: fengye5340-2725
【枫叶分享】STM32F4DISCOVERY上移植GUI (EMWIN)(图片+源码+视频))
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-12 15:32:46 | 显示全部楼层
    ouyangjian22 发表于 2013-8-12 14:34
    楼主,图片如下;我是在对话框中创建了两个ICONVIEW,
    图标都偏了,是不是没有设置图标小工具的尺寸,使用 ICONVIEW_CreateEx()这个命令了吗?这个代码只有部分,不是整体代码,不好分析
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-12 15:33:39 | 显示全部楼层
    xiaopaohu123 发表于 2013-8-12 14:50
    楼主,还没上代码吗?
    过段时间会上传的,请耐心等待一下
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-12 16:00:16 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-12 10:33
    你发个截图上来,看看是怎样的
    楼主,我已经贴图,麻烦您有时间看下
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-8-12 16:54:57 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-12 15:33
    过段时间会上传的,请耐心等待一下
    好,我耐心等待!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-13 08:59:34 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-12 15:32
    图标都偏了,是不是没有设置图标小工具的尺寸,使用 ICONVIEW_CreateEx()这个命令了吗?这个代码只有部分 ...
    用了,在对话框的WM_INIT_DIALOG中使用ICONVIEW_CreateEx()创建的话,图标没有偏,但是按下图标后就没有反应了(如果直接在资源表中创建图标的话,按下图标有反应)。
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-13 12:32:00 | 显示全部楼层
    ouyangjian22 发表于 2013-8-13 08:59
    用了,在对话框的WM_INIT_DIALOG中使用ICONVIEW_CreateEx()创建的话,图标没有偏,但是按下图标后就没有 ...
    你用对话框创建的话,是间接创建的,这个出现问题不容易找,最好把你的相关代码发上来看看,如果对话框不必要,还是直接创建吧
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-13 14:04:16 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-13 12:32
    你用对话框创建的话,是间接创建的,这个出现问题不容易找,最好把你的相关代码发上来看看,如果对话框不 ...
    请问一个问题,当我从对话框dialog1通过删除对话框切换到一个窗体(window)时,怎样使对话框的内容不会残留显示值窗体(window)上
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-13 14:17:19 | 显示全部楼层
    ouyangjian22 发表于 2013-8-13 14:04
    请问一个问题,当我从对话框dialog1通过删除对话框切换到一个窗体(window)时,怎样使对话框的内容不会 ...
    中间调用它自带的延时了没有,有些是软件版本的问题,这个EMWIN不开源,想找源码看看很难,你用的是518以上的吗?
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2013-8-13 14:23:32 | 显示全部楼层
    fengye5340 发表于 2013-8-13 14:17
    中间调用它自带的延时了没有,有些是软件版本的问题,这个EMWIN不开源,想找源码看看很难,你用的是518以 ...
    5.16的emwin,您说的是GUI_delay吗
  • 签到天数: 692 天
     楼主| 发表于 2013-8-13 15:14:49 | 显示全部楼层
    是的,这个函数的原型可以在UCGUI390里面找到源码,它不是简单的一个延时函数。你的对话框创建方式是阻塞还是非阻塞?
    你上传一下删除对话框的那段函数吧。这样方便看看
    GMT+8, 2025-1-12 10:06 , Processed in 0.177585 second(s), 30 queries , MemCache On.
