楼主: huachuixuezhiwu
话题活动:发表GaN想法和感受,即可获得大奖(绝壁公正)
发表于 2016-7-17 14:41:24 | 显示全部楼层
现在有了硅上氮化镓工艺,虽然存在上面提到的性能问题,但这种工艺生产的器件可能最适合成本敏感型应用。
发表于 2016-7-17 14:41:42 | 显示全部楼层
在不久的将来,随着GaN器件制造转向更大尺寸的晶圆(直径150 mm及更大,目前有多家领先的GaN器件代工厂正在开发),成本有望降低50%左右。
发表于 2016-7-17 14:41:55 | 显示全部楼层
目前部署的用于天气预报和目标捕获/识别的雷达系统,依赖于工作在C波段和X波段频率的TWT功率放大器。
发表于 2016-7-17 14:42:06 | 显示全部楼层
作为高功率TWT放大器的替代产品,ADI公司基于GaN技术开发了一款8 kW固态X波段功率放大器。 该设计采用创新的分层合并方法,将256个MMIC的RF/微波输出功率加总,各MMIC产生大约35 W的输出功率。
发表于 2016-7-17 14:42:20 | 显示全部楼层
当个别MMIC发生故障时,这种合并方法保证输出性能不会急剧降低。 TWT放大器则不是如此,由于其冗余性较低,单一故障往往会导致器件发生灾难性故障。 对于这种固态GaN功率放大器,RF/微波合并架构必须在MMIC间所需的隔离与整个网络的RF/微波插入损耗之间取得合理的平衡。
发表于 2016-7-17 14:42:34 | 显示全部楼层
该放大器可以安装在标准19英寸机壳中。 该放大器的当前设计(图2)采用水冷,其他采用空冷的版本正在开发当中。 表1给出了水冷8 kW GaN PA的性能摘要。
发表于 2016-7-17 14:42:52 | 显示全部楼层
8 kW SSPA支持将多个模块式SSPA合并以产生更高的功率水平
发表于 2016-7-17 14:43:03 | 显示全部楼层
目前正在开发含有三个这样的8 kW SSPA模块的放大器,其在相同频率范围上可实现24 kW的峰值输出功率水平。 其他实现32 kW功率水平的配置也是可行的,目前正在考虑以供进一步评估。
发表于 2016-7-17 14:44:00 | 显示全部楼层
针对VHF到S波段频率,ADI公司开发了一款尺寸非常小、功能丰富、多倍频程的放大器,其在115 MHz到2000 MHz范围内可提供50 W输出功率。 在全频率范围内,当馈入0 dBm的标称输入信号时,该放大器可实现46 dBm(典型值40 W)的输出功率水平。
发表于 2016-7-17 14:45:08 | 显示全部楼层
有了雷达,可以预防陨石,恐怖事件,敌国入侵等等。
GMT+8, 2025-1-12 23:05 , Processed in 0.181727 second(s), 31 queries , MemCache On.
