查看: 1551|回复: 0
125KHz读卡器设计原理,原码,原理图
发表于 2016-7-13 14:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频识别(RFID)系统使用射频识别,定位和跟踪人,资产和动物。无源RFID系统由三个部分组成 - 一个阅读器(询问器),无源标签和主机。该标签由天线线圈和硅芯片的那包括基本调制电路和非易失性记忆。该标记是由随时间变化的通电电磁射频(RF)波是由读取器发射。该RF信号被称为一个载波信号。当RF场经过一个天线线圈,还有横跨产生的交流电压线圈。此电压被整流以产生一个直流电压该设备的操作。装置变得当直流电压达到一定水平的功能。存储在设备中的信息被发送回给读者。这通常被称为背散射。通过检测该反向散射信号,该信息存储在该装置可被完全确定。有取决于两类RFID器件的存储器单元的类型:(1)只读设备和(b)读和写入设备。存储器单元可以由EEPROM或FRAM。 EEPROM是基于CMOS硅和FRAM是基于强电介质存储器。由于CMOS工艺技术已日趋成熟,EEPROM中可以相对较低的成本来制造比FRAM器件。然而,基于FRAM的RFID设备会消耗它是理想的低功耗更低功率器件。因此,它被称为一个很好的候选对未来的射频识别装置,如果它的制造成本变得到的CMOS技术兼容。因为它的简单的使用,无源RFID的系统已被使用了许多年的各种射频遥感应用。特别是在访问控制和动物跟踪应用程序。
125KHz读卡器设计原理,原码,原理图.pdf
3.1 MB, 下载次数: 57
GMT+8, 2025-1-23 17:32 , Processed in 0.127360 second(s), 19 queries , MemCache On.
