查看: 62113|回复: 8
STLINK V2安装使用详解
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-2 10:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    STLINK V2安装使用详解
    1.      解压st-link_v2_usb driver.zip文件。
    2.       运行解压后的st-link_v2_usbdriver.exe文件,安装STLINK V2驱动程序。安装路径尽量保持默认路径。
    3.       安装完成后,可以在“开始”菜单中查看到STLINK V2相关选项。如图所示:
    4.       将STLINK通过USB接口连入电脑。
    5.       右击“我的电脑”选择“属性”打开“系统属性”窗口。选择“硬件”选项页,点击“设备管理器”。如下图所示:
    6.       在新出现的窗口中,点击“通用串行总线控制器”。应查看到STLINK设备信息。
    7.       在STLINKV2驱动能正确发现硬件时,即可用其进行STM8,STM32的仿真下载。
    8.       更多关于STLINKV2的使用可查看驱动目录下的相关文档,如下图所示:
    9---17项讲解STLINKV2在STVD中仿STM8芯片的过程。
    18-32 项讲解STLINKV2在MDK中仿STM32芯片的过程。
    9.       关于STVD的安装及COSMIC编译器的安装请查看“STM8调试详解.pdf”文档。“STM8调试详解.pdf”文档讲解的STVD是早期版本。目前STVD已升级到“sttoolset STVD 4.3.3.zip”版本。
    10.   使用STLINKV2需要将STVD软件先升级到4.3.3版本。解压“sttoolset STVD 4.3.3.zip”文件,并进行安装。
    11.   打开例程“example\1 GPIO”目录下hello.stw工程文件。此文件以STM8S207RBT6为主CPU。打开工程,如下图所示。
    12.   打开菜单“Debug instrument”选择“Target Settings”选项,如下图所示。
    13.   在新出现的对话框中,选择“Swim ST-Link”硬件仿真器,再点击“确定”按钮。
    14.   连接仿真器与目标板,同时给目标板供电。
    15.   选择“Debug”菜单下的“Start Debugging”选项,或点击“”按钮。进行单片机的下载仿真。
    16.   出现如下下载界面。
    17.   之后,可对程序进行单步仿真运行。如下图所示。
    18.   使用STLINKV2对STM32芯片进行JTAG口下载仿真了极其方便。而且速度不比JLINK慢。
    19.   安装MDK4.6软件。打开工程“STM32 EXAMPLE\1 TIM1 LED flash”目录下的Beep.uvproj文件。如下图所示。
    20.   连接STLINKV2仿真器与目标板,并给目标板供电。
    21.  打开OPTION选项:Project菜单下,如下图所示:
    22.  在出现的对话框中,选择Debug页面下”ST-Link Debugger”选项,点击“Settings设置”。
    23.  如果STLINK正确连接,目标板没有找到,会出现以下对话框。
    24.  给目标板供电,能正确找到目标板信息时,“JTAG Device Chain”区域有相关内容,如下图所示。
    25.  出现上图时,可对CPU进行仿真下载。
    26.  点击“确定”。在OPTION对话框中,选择“Utilities”选项页,选择“ST-Link Debugger”FLASH编程,如下图所示。
    27.  点击“Settings”,出现如下图所示对话框。
    28.  点击“ADD”添加仿真的CPU信息。如下图所示。
    29.  点击“ADD”。在返回的对话框中选择“确定”。如下图。
    30.  返回“OPTION”对话框,点击“OK”完成仿真器选择与配置。
    31.  之后在MDK中可以直接下载或仿真运行。如下图所示。
    32.  至此,可用STLINKV2仿32芯片。
    以上整理仅供参考。
  • 签到天数: 257 天
    发表于 2013-7-2 11:09:51 | 显示全部楼层
    我看你好像是用的JTAG普通的5线的那种,你可以测试下SWD接口吗?
  • 签到天数: 181 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-6-22 13:30:24 | 显示全部楼层
    很好,很详细。
    擦汗
    2014-1-7 20:09
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2014-7-22 15:07:14 | 显示全部楼层
    不错,有IAR的就好了!
    发表于 2015-1-26 09:41:21 | 显示全部楼层
    求st-link_v2_usb driver.zip和sttoolset STVD 4.3.3.zip的安装包的连接!
    发表于 2015-3-23 13:39:44 | 显示全部楼层
    我的始终是这样,该怎么办,是驱动没有装好么,
    郁闷
    2016-5-21 13:23
    发表于 2016-5-21 13:14:13 | 显示全部楼层
    我的在win7 64bit 不能识别,在XP 32bit 正常,不知道是什么原因?
    擦汗
    2024-11-30 20:49
  • 签到天数: 794 天
    发表于 2016-6-25 18:14:38 | 显示全部楼层
    好高端啊,直播贴吗?能不能给个小白进军STM的学习路线??
    慵懒
    2020-5-3 06:54
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2017-1-11 08:55:42 | 显示全部楼层
    很不错
    学习了
    GMT+8, 2025-1-12 06:43 , Processed in 0.203263 second(s), 32 queries , MemCache On.
