查看: 791|回复: 3
有没有人做过85MHZ到110MHZ的耦合器
发表于 2016-7-6 14:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这范围一般的指标要求是多少?耦合度
发表于 2016-7-7 13:51:17 | 显示全部楼层
这看采用什么结构和要求,通常较大功率同轴主馈线型,
一般耦合量30~40dB,方向性优于26dB,可以满足10KW以下设备使用.
发表于 2016-7-7 13:52:17 | 显示全部楼层
建个模型仿真下,就知道电性能性指标了,可以用传输线变压器,进行设计。可以设计各种耦合度的耦合器,驻波1.2以下,方向性≥20
发表于 2016-7-7 13:53:06 | 显示全部楼层
顶一下,求大神帮你解答
GMT+8, 2024-11-20 19:22 , Processed in 0.152746 second(s), 24 queries , MemCache On.
