查看: 1782|回复: 3
电磁兼容暗室里的测试天线
发表于 2016-7-4 14:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子产品的电磁兼容性测试,包含在第三方的CCC认证测试过程中(出口到欧洲,过CE认证),CCC认证报告是电子产品上市的准生证。一般地,电子产品的电磁兼容性测试的辐射发射与辐射敏感度测试,一定要通过宽带接收天线与发射天线完成。下面就深扒一下电磁兼容暗室里测试的这两类天线。
测试原理与接收天线
先讲讲,辐射发射的测试意义。电子产品在工作的过程中,不可避免的会对外空间辐射某些频率的电磁波,这个电磁波在一定的距离内,不要超过一定的电场或磁场值,不同的频段,其限制值不同,俗称限制线。不同的产品,不同的应用场合,这个考核频率和限制线都不相同,主要集中在10KHz-18GHz,限制值从20dBuV到65dBuV不等。限制值在水平极化和垂直极化两方向均要满足以上限制要求。因此,接收天线与接收系统(用接收机,也可以用频谱仪),就是只要测试到准确的就行了,往往采用的是测试值与修正因子结合。对接收天线的某些指标可以放宽或都不做要求,比如天线的增益,VSWR等不作要求,天线接收到的信号强度传导到接收机或频谱仪上,往往偏小数dB至数十dB,但是没有关系,可以统一修正因子上补偿回来。通信设备的民用考核频率为30MHz-1GHz,军用考核10KHz-18GHz。
10Khz-30MHz:有源鞭天线
30M-200MHz:双锥天线或对周天线
200M-1GHZ:喇叭或对周天线
1GHz-18GHz:小喇叭天线
10Khz-30MHz:有源鞭天线
这里有一点,大家得想想, 10kHz-30MHz 为什么一定要用有源天线? 因为频率较低,天线电小,增益太低(接收效率太低了)。有人也许会问,你不是有修正因子嘛,多加一点就 OK 了。你想想几十 K 的频率,对应的波长是千米级的,天线才长 1 米,这个频率下,天线的频率低得你无法想象,频率仪的底噪也就是-110dbm 至-150dbm 左右,这个低频的东西,已经沉在这个底噪里了,加功放的做法是业内通用的。
电磁兼容暗室天线.pdf
698.97 KB, 下载次数: 35
发表于 2016-7-4 14:33:28 | 显示全部楼层
楼主 这个在哪里见过的样子
 楼主| 发表于 2016-7-4 14:51:17 | 显示全部楼层
护士全走光了 发表于 2016-7-4 14:33
楼主 这个在哪里见过的样子
看到的一篇好文章,所以转给大家都一起看看
GMT+8, 2025-1-12 03:01 , Processed in 0.146113 second(s), 23 queries , MemCache On.
