查看: 1236|回复: 3
请问手机RF level 电平有标准么?
发表于 2016-7-1 15:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方说 传导测试 cell power -85dBm,那么RF level就是25左右,标准是25正负多少呢?
3GPP-TS_15101001找了很久都没找到,国标也没提到过。
还是说这个应该是RX level只是用来看信号强度的,让软件根据这个东西来调整信号条?
发表于 2016-7-4 09:37:39 | 显示全部楼层
不过一般的企业都有自己的标准,在-85的时候都要求+-1。
发表于 2016-7-4 09:43:33 | 显示全部楼层
+ -2吧,一般弱信号的时候偏差大些,所以测试时弱信号按+ -2来判断,强信号按+ -1来判,当然+ -1是公司的标准
发表于 2016-7-4 09:44:07 | 显示全部楼层
+-2是最宽容的标准了,一般在+-1范围内,根据情况来决定,我个人觉得不是搞射频芯片设计的+-2就可以了;
GMT+8, 2025-1-12 07:45 , Processed in 0.147108 second(s), 22 queries , MemCache On.
