查看: 2006|回复: 0
PSoC技术资料——低功耗
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2012-9-11 00:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    学习之处往往不认识低功耗的重要性,真正需要设计产品了, 要用电池了,就明白低功耗的含义了。
    简单的算术,见下表
    假如一粒纽扣电池是3V、950mAh,如果仅供给Cypress的IC使用,如果ACtive模式,则能使用790小时,也就是一个月。
    如果使用睡眠模式,则能使用950000小时,有100年!(PS:如果睡眠模式达到1uA,则可以达到业界低功耗楷模MSP430的水平了。不过以上估算过于理想化,实际上3--5年则足够一般的应用了。)
    Sleep Modes
    Wake-up Time
    Power(typ)
    Code Execution
    Digital Resources
    Analog Resources
    Clock Sources Available
    Wakeup Sources
    Reset Sources
    Active
    1.2mA
    Yes
    All
    All
    All
    All
    Alternate Active
    TBD
    User defined
    All
    All
    All
    All
    Sleep
    <15µs
    1µA
    No
    I2C
    Comparator
    ILO/kHzECO
    Comparator,PICU,I2C,RTC,CTW,LVD
    XRES,LVD,WDR
    Hibernate
    <100µs
    200nA
    No
    None
    None
    None
    PICU
    XRES
    Flexible Power Management for Embedded Systems-article.pdf
    1.68 MB, 下载次数: 12
    GMT+8, 2024-11-22 17:11 , Processed in 0.117228 second(s), 16 queries , MemCache On.
