查看: 1500|回复: 3
求助,HFSS介质电导率随频率变化
发表于 2016-5-10 14:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的电导率是Kubo公式的模式,是关于频率的函数,有实部虚部,在设置的时候遇到的问题:1,电导率为复数,复数要怎么引上去?2,介电常数随电导率变化,同样有虚部,drude模型如下;3,损耗角正切又要怎么算?
发表于 2016-5-10 14:53:01 | 显示全部楼层
HFSS是频域软件,也就是说其内部计算是一个频点一个频点单独计算的。而色散材料,材料属性本身会随频率变化而发生改变,所以本身不是特别合适,如果需要计算色散乃至DRUDE模型的材料特性,可以采用matlab等软件先得到材料的原始属性参数:频率-属性数据(为离散的数组数据),再在HFSS里定义新材料,选择Set frequency dependency,再选择enter frequency dependent data points 导入色散材料的属性数据。 另外,CST有直接针对DRUDE模型的材料设置,你可以试试。有更好的工具为什么不选择呢?
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:53:41 | 显示全部楼层
王浩然 发表于 2016-5-10 14:53
HFSS是频域软件,也就是说其内部计算是一个频点一个频点单独计算的。而色散材料,材料属性本身会随频率变化 ...
哦,谢谢
发表于 2016-5-10 14:54:19 | 显示全部楼层
分析的很不错
GMT+8, 2025-1-23 23:20 , Processed in 0.153903 second(s), 25 queries , MemCache On.
