查看: 579|回复: 3
LNA稳定性在ADS中仿真求助?
发表于 2016-4-21 10:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在ADS中仿真LNA的稳定性的时候,为什么书上只仿真了K值?另外一个稳定性的条件delta=S11S22-S12S21<1为什么没有关注呢?
发表于 2016-4-21 10:08:34 | 显示全部楼层
只要K值满足了D也满足了,一般设计只要k值就可以保持稳定,具体还要等调试结果才能定论,可能还有其他原因导致不稳定,初期就只管K值就好
发表于 2016-4-21 10:09:13 | 显示全部楼层
因为一般情况下 ,S11乘以S22本身就远小于1 ,所以只要是正常的放大器管子D值都小于1 ,一般不必考虑D值 ,只有考虑K值既可
发表于 2016-4-21 10:10:37 | 显示全部楼层
根据ADS的help说明,一般要求K>1和mu>0都满足才能保证无条件稳定。但是mu>0这个条件一般情况下都会满足,只是省略没有仿真而已吧
GMT+8, 2025-2-2 11:26 , Processed in 0.143684 second(s), 23 queries , MemCache On.
