查看: 3499|回复: 8
【老司机带你学】13.56MHz RFID天线的HFSS设计与仿真
发表于 2016-4-20 17:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
射频识别(RFID)技术是一项利用射频信号进行非接触式双向通信,自动识别目标对象并获取相关数据的无线通信技术。在众多中自动识别技术中,它具有精度高、适应环境能力强、阅读速度快、抗干扰能力强、便于应用等优点,实现了非接触式操作,无机械磨损,寿命长,支持读/写数据,可重复使用,使用了防冲撞技术,能同时识别多个高速运动物体。RFID天线系统包括读写器天线和标签天线。
本文介绍的基于13.56 MHz的被动式RFID系统,电子标签与读写器采用电感耦合方式进行能量传递与通信。为提高这种RFID读写器天线的发射效率,并使其天线在实验室易于研发和试制,对13.56 MHz RFID天线系统的工作原理进行了简要介绍,在此基础上,把13.56 MHz RFID读写器天线线圈等效为PCB平面螺旋电感,利用HFSS软件建立模型并仿真得出电感值£、品质因子Q值等参数。其仿真结果得到的电感值与理论计算值相差0.03uH,在可接受的范围内。考虑到实际天线产生的寄生电容,提出了在天线末端加开路补偿线圈的方法,避免因寄生电容产生地电流而使天线线圈的磁场强度降低,仿真结果证实了该方法的可行性。
13.56MHz RFID天线的HFSS设计与仿真.pdf
877.37 KB, 下载次数: 741
 楼主| 发表于 2016-4-20 17:45:04 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
发表于 2016-4-20 21:10:31 | 显示全部楼层
欢迎继续分享
发表于 2017-1-19 12:35:02 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
发表于 2024-1-16 10:11:52 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
GMT+8, 2025-1-21 18:04 , Processed in 0.188166 second(s), 31 queries , MemCache On.
