查看: 2653|回复: 3
求IAR 650相关信息
    难过
    2021-11-11 08:46
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-6-29 11:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我前几日在做ATMEL sam4s的USB device程序,这个程序以前在atmel的ARM7上都运行正常的。我现在用IAR 630的版本加上atmel提供的补丁,重新针对SAM4S做完程序并编译成功后,连接电脑一直是发现未知设备的提示。我都搞不清问题出在什么地方?看到IAR的网站上有IAR的650版本,有这几款ARM类型。不知具体例程是不是包括一个或几个完整SAM4S/3S的USB例程。那个补丁里面只有一个启动和USART的例程,我现在也找了个网址下载650.3的版本,但下载很慢,也不知能不能用。有哪位大侠已经在用这个版本的,能不能帮忙看一下,或者给些指导。不甚感谢!
  • 签到天数: 222 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-7-2 11:32:37 | 显示全部楼层
    没用过,给不了建议,求高手解答!
  • 签到天数: 42 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-7-2 13:04:00 | 显示全部楼层
    没用过,打酱油的路过。。。。
    难过
    2021-11-11 08:46
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2013-7-3 09:49:30 | 显示全部楼层
    我下载了,里面也没有我需要的例程。网上找到了SAM3S的例程,修改后放在SAM4S上面,还是显示未知设备。不过根据JLINK跟踪,usb中断了5-6次后就被suspend了。在ARM7这个地方应该一直是端点1的中断的。标准请求也发生了一次。所以总体程序应该是对的,不知其他地方发生了啥错误。感觉是不是IAR提供的软件库有问题,这个软件库比起以前的ARM7的精简了很多。
    GMT+8, 2025-1-11 10:04 , Processed in 0.144441 second(s), 21 queries , MemCache On.
