查看: 3628|回复: 10
一个很简单的问题
发表于 2013-6-28 10:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近遇到一个不是很解的问题,不知有没有大神能帮我解解疑惑?就是电路图中VLED-的输出应该是1.23V的,可是接了12R的电阻后输出电压就被拉低至0.08V了,请问这是什么原因呢?要怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:22:04 | 显示全部楼层
wyzamazon 发表于 2013-6-28 11:00
R5和R8 R9的分压造成的吧
不是吧!当不接R8,R9时输出是正常的1.23V,当接上R8,R9时才会拉低,而正常来说接R8,R9不会影响到VLED-的电压的,除非直接接地了。
  • 签到天数: 1673 天
    连续签到: 2 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2013-6-28 13:32:18 | 显示全部楼层
    分压分的,话说你并电阻干什么
     楼主| 发表于 2013-6-28 14:04:10 | 显示全部楼层
    wyzamazon 发表于 2013-6-28 12:15
    你图上r8 r9不是接地了  就与r5分压了    不接的时候应该是你说的1.23V
    这个VLED-不是电源的输入端哦,他是这个芯片的输出端,所以不会是分压了
     楼主| 发表于 2013-6-28 14:11:46 | 显示全部楼层
    油炸冰激凌 发表于 2013-6-28 13:32
    分压分的,话说你并电阻干什么
    其实这个电路就是控制LCD液晶屏背光的电路,我控制的这个LCD屏背光LED有两排,每排LED正端接VLED+,负端接VLED-,然后需要流过电流是100MA,电阻R8是为了计算这个电流的,因为VLED-输出电压为1.23V,除以12,大概就是100MA了。因为有两排,所以要并联。
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-6-28 17:31:51 | 显示全部楼层
    其實最好的辦法的測一下有加電阻和沒有加電腦vled-對地電壓, 說不定這個是負壓驅動的呢。
     楼主| 发表于 2013-6-28 20:19:35 | 显示全部楼层
    netel 发表于 2013-6-28 17:31
    其實最好的辦法的測一下有加電阻和沒有加電腦vled-對地電壓, 說不定這個是負壓驅動的呢。 ...
    测过了,不加电阻就是正常的1.23V,加了就是被拉低到基本为0,应该不是负压驱动的,因为是通过他跟电阻来算出驱动LED的电流的。
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-6-30 19:20:55 | 显示全部楼层
    建议楼主还是找U4--AIC1896的资料看看,可能就会明白了。
     楼主| 发表于 2013-7-3 15:00:38 | 显示全部楼层
    有去看资料,只是不明所以。
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2013-7-3 15:40:03 | 显示全部楼层
    茈侽㊣伆近 发表于 2013-6-28 14:11
    其实这个电路就是控制LCD液晶屏背光的电路,我控制的这个LCD屏背光LED有两排,每排LED正端接VLED+,负端接 ...
    一般LED电流在10-20MA左右,楼主设计到100MA是不是会宿短LED寿命?
    根据AIC1896资料看,两排LED时,只能有一排接到IC的FB端,不能如你将两个限流电阻进行并联。
    GMT+8, 2024-11-25 21:21 , Processed in 0.214558 second(s), 32 queries , MemCache On.
