查看: 4638|回复: 1
[教程] Raspberry Pi 相机设置教程
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-6-27 09:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    此相机模组包括一个传感器和镜头,需要来自Pi的指令以担当相机功能。它有一个500万像素的传感器,能够拍摄2592*1944的图像,并可以录制每秒30帧的1080p H.264视频,让Pi用户建立视频应用。此相机模组采用I²C控制,插入Pi的CSI连接器 (S5) 使用。
    如何设置相机与您的Raspberry Pi连接
    发表于13/05/2013:我们尽一切努力更新此网页,您也可以在此找到这些说明http://www.raspberrypi.org/camera
    请注意:如您要使用相机,则需要最新的Raspberry Pi操作系统,查找如何安装。
    来自Raspberry Pi基金会的说明
    请注意,摄像头可能会被静电损坏。从灰色防静电袋取出相机之前,请确保您已经触摸过接地物体给自己放电(例如散热器或水龙头)。
    把柔性连线插入位于以太网和HDMI端口之间的连接器,银色连接引脚面对HDMI连接器。朝向以太网端口向上拉动连接器顶部的标签,柔性连线的连接器就会打开。 柔性连线应牢固地插入到连接器,注意不要在太尖的角度时弄弯柔性连线。然后将连接器的顶端部分推向HDMI连接器,固定好后再推下。
    相机可能会配有一小块蓝色半透明的塑料薄膜盖住镜头。这只是为了保护镜头,需要轻轻剥离掉。
    如何用Raspbian启用相机
    启动Pi并以用户名pi和密码raspberry登录。 (注意:如果您已经改变了这些从默认项,那么您就需要提供自己的用户名/密码)。
    在终端中运行以下命令,把Raspberry Pi的固件升级到最新版本;
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    运行以下命令,为Pi配置设置;
    sudo raspi-config
    导航到“相机”,选择“启用”
    选择“完成”,然后重新启动。
    如何使用Raspberry Pi的相机软件
    raspivid是一个命令行应用程序,让您可以使用该相机模组捕捉视频,而raspistill应用程序则可让您捕捉图像。
    -o or --output指定输出文件名, -t or --timeout指定以毫秒为单位显示预览的时间量。请注意,默认设置为5秒,raspistill将捕捉预览期的最后一帧。
    -d or --demo 运行演示模式,通过各种可得的图像效果进行循环。
    命令示例
    Capture an image in jpeg format;
    Capture a 5s video in h264 format;
    raspivid -o video.h264
    Capture a 10s video
    raspivid -o video.h264 -t 10000
    Capture a 10s video in demo mode
    raspivid -o video.h264 -t 10000 -d
    查看运行raspivid 或 raspistill的可能选项列表,您可以运行;
    raspivid | less
    raspistill | less
    使用箭头键来滚动,然后键入q退出
    链接到扩展文档(英文)
    (https://github.com/raspberrypi/userland/blob/master/host_applications/linux/apps/raspicam/RaspiCamDocs.odt)
    请注意,为了防止不必要的访问,我们建议您使用相机时更改SSH密码。
    如何将视频从Raspberry Pi相机传输到网络
    從Linux上查看视频;
    在终端中运行以下命令,安装支持文件;
    sudo apt-get install mplayer nc
    在终端中运行以下命令,以使用mplayer查看视频;
    nc -l 5001 | mplayer -fps 31 -cache 1024 -
    從Windows上观看视频
    安装和运行Linux。
    运行IPCONFIG,找到您的IP地址。 (您的IP地址会列在终端输出中,格式可能是192.168.1.XXX)。
    此处下载mplayer
    (https://code.google.com/p/mplayer-for-windows/downloads/detail?name=mplayer-svn-36251.7z&can=2&q=)
    此处下载netcat
    nc111nt.zip (104.42 KB, 下载次数: 3)
    无聊
    2014-3-13 15:08
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-6-27 10:42:29 | 显示全部楼层
    支持一下。。。
    GMT+8, 2024-11-19 08:21 , Processed in 0.128108 second(s), 18 queries , MemCache On.
