查看: 2166|回复: 0
直流电源的串联和并联实现及注意事项
发表于 2015-11-5 10:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在很多时候,如果我们需要更大的功率,而手边又无法马上找到足够大功率的电源,我们往往首先想到要将两或多个电源输出进行串联或并联,已获得更高的电压、电流或功率。实际上, 很多的程控电源是可以进行串联或并联设置的,但一定要利用正确的方法。
当您串联多个输出以实现更高电压时,请遵守下述注意事项:
•       总电压绝不超过任意一台输出电源的额定浮地电压,即输出端与地之间的最高隔离电压。 一般的程控直流电源的浮地安全电压为240V, 有点高压输出的电源要高一些。
•       每一台电源输出都不能设为负电压输出。
•       串联电源的电压和电流设定的输出值都应该一致。
设置每一个电源输出时, 首要任务是考虑希望得到的总电压值。为此,首先把每个输出电流的限制值设为负载最大能够承受的电流限制值。其次,根据希望得到的总电压, 平均分配到每个电源上。例如,如果您使用了两个电源串联输出,可将每个输出设为总电压值的一半。如果您使用三个电源串联输出,可将每个输出电压设为总电压的三分之一。
当您并联多个电源输出, 以实现更高电流输出时,请遵守下述注意事项:
•       其中一个电源作为主电源,输出必须在恒压(CV)模式下工作,其它的作为从电源,输出在恒流(CC)模式下工作
•       输出负载必须能消耗足够的电流,以保证输出在恒流模式中的恒流输出
•       尽量采用同型号的程控电源,有具有相同电压和电流额定值的输出。
将所有输出的电流限制设为相同值,最大电流就是它们的总和 。将主电源设为 CV 输出模式, 它设置的电压就是整个系统所需要的电压。 而其它从电源的电压设置要略高于主电源,这样它们就会工作在 CC 输出模式,提供更多的输出电流, 并且会实际输出电压会低于设置电压,而与主电源的输出电压匹配。 于是,这些电源就能为负载的需求提供充足的电流。 例如,我们用3台20V, 5A的电源并联为15V, 12A的单路输出。 首先要确保负载能够吸收足够大的电流。其次,选择其中一台作为主电源,设为15V,4A输出。其它两台作为从电源,可以设为16V, 4A输出。
为了直接感测负载端的电压,需要使用串联或并联设置下的远端感应。对于某些电源,您必须将每个输出设为“远端感应”,有时称为“4线模式”。
使用串联连接下的远端感应
当您在串联配置下使用远端感应时,采取串联方式连接每个输出上的远端感应端,并将感应端子与负载连接(如图 1 所示)。
使用并联连接下的远端感应
当您在并联配置下使用远端感应时,采取并联方式连接每个输出上的远端感应端子,并将端子与负载连接(如图 2 所示)。
为简化并联输出的设置,部分电源支持“输出分组”高级特性。该特性最多可对四个相同型号的输出进行“分组”,就像控制单个电源的电流输出一样,来控制所有分组中电源的输出。
GMT+8, 2025-1-15 10:05 , Processed in 0.121234 second(s), 16 queries , MemCache On.
