查看: 1665|回复: 1
LED液晶显示器累眼的原因分析和建议
发表于 2015-10-8 10:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的显示器都是LED背光的了,CCFL的已经基本买不到了,除了二手或库存。
LED液晶显示器普遍让人感觉刺眼、累眼,每天面对廉价笔记本电脑12小时以上的我也深受其害。最近几年几乎每年都要得一次结膜炎,而且原因不明,并不是因为游泳或被别人传染。
不得不进行了一下原因分析:
一、WLED,“蓝光”刺眼,PWM调光累眼
大众消费的LED液晶显示器,一般都是采用WLED背光。
WLED有“蓝光”危害的问题,它需要蓝光来激发荧光粉产生红光、黄光,这样才看起来是白光。所以蓝光比例一定是强于红、黄光的!蓝光比例高,就一定会照出的物体偏蓝和惨白。
WLED关键参数:色温、显色性。
1. 色温
一个WLED做好后,色温就基本固定了。
显示器色温要在6500K左右看起来才舒服,是白底的。
这和家里的LED照明灯不一样,LED照明灯可以做成低色温的,蓝光比例会小一些,我们感觉只是房间变黄一些。但即使是4000K的,蓝光比例也可能是略高于黄、红光,或持平。2500K的,蓝光比例才会比黄、红光低,选2500K左右的最保险。所以,家里照明的LED,一定要选2500K左右暖光的。但是暖光的用来学习照明,就是白炽灯效果,太暖了,不太喜欢。
在显示器里,就只能用高色温的6500K左右WLED,所以蓝光比例一定是高于黄光、红光!无论多贵的WLED!
可见,WLED要达到与CCFL相同的亮度和色温6500K,必然“蓝光”比例要更高,所以整体屏幕必然偏惨白一点,透着一点蓝。无论多好多贵的WLED,都离不开这个必然的事实!“过多的”蓝光是伤眼的。这就是CCFL的优势所在。
另外,WLED不同的通电电流,亮度变化的同时,色温也会稍变化,所以用PWM来调光,不会改变色温,控制方便,价格。但是PWM是200HZ左右的闪烁信号,造成了闪烁问题。闪烁对人眼好不好?不清楚,当然能避免就要尽量避免。
2. 显色性
质量好的WLED,显色性比较好,相同6500K下,显示的颜色会更逼真。
在6500K下,显色性差的WLED,就一定会照出的物体更加更加地偏蓝,更加地惨白!
所以,质量差的WLED,就显得非常惨白刺眼了!!
3. 调整
一台显示器,色温等参数固定,才能调出最佳的颜色效果。
为减少蓝光,可以人为调整减少蓝色亮度:
1) 在显卡的显示设置中,减少蓝色分量。
2) 有的显示器可以调整色温,应也只是减少蓝色分量来达到的。
3) 戴抗蓝光眼镜,过滤一部分蓝色
这些人为调整,减少蓝色后,不仅色温会下降,整体屏幕变黄,并且颜色显示会不正常。颜色失真,人眼也是会累的。
并且,蓝光没办法减太多,还是会略多的。
真是个头疼的问题。
二、 面板差,色彩差,清晰度差,屏反光
面板分三六九等的,就算是TN屏,也有显示效果很好的。
高档的面板,应该可以根据WLED的光谱,采用最优化的滤光片,使显示效果和颜色最好。但不知道能不能降低一些蓝光比例,解决偏蓝的问题--毕竟蓝光和色温、显色相关,过多滤除掉会出问题。
高档面板,可以对图像进行锐化,显示的字也会更清晰,眼睛更舒服。
廉价的面板,显示效果都很难保证了,更别说蓝光问题了。
IPS屏色彩很好,但听说比较刺眼。VA屏和TN屏比较养眼。不知道是不是真的,这个技术太深,真的是没办法去分析了。
如果面板的色彩本身就差,把蓝色分量降低后,色彩就更差了。
所以人眼就会感觉看不清楚,看着吃力、累。
另外,镜面屏用起来真的是反光太厉害,把头上的电灯全部反光到屏上了,办公室头上都是灯的伤不起啊。对眼睛非常不好,笔记本一定要用雾面屏的,并避开灯光反射。
家里的显示器一般都是直立的,很少斜放,所以反射不到灯光,就没问题。
三、解决
可见,LED液晶屏累眼,是LED、面板都比较差的缘故!!但WLED是这个问题的根源。
以前CCFL显示器没有这个问题,是因为CCFL本身就不刺眼,配个差的面板,只是颜色差些,色温正常,也不偏色,人眼看一天都不会累。到了WLED,刺眼了,眼睛就很快受不了。
对比LED和CCFL屏,都是便宜的TN屏,可以发现:
    LED的白背景明显偏惨白和透着点蓝,而CCFL的白背景很柔和--LED屏太刺眼。
    在这样的背景下,LED屏上的黑色字显得不清晰,对比度差,而CCFL屏上的字显得更加清晰--LED屏较累眼。
刺眼+累眼=眼受伤
解决?
WLED:基本无解了,6500K色温,无论高低显色值,蓝光比例都会高。蓝光不高的话,色温就惨了,而且颜色显示出来没法看。只能尽量采用贵的高显色的WLED,蓝光会略少那么一点。调光采用贵的DC调光的方式。或者采用高端的GB-LED或RGB-LED(这个基本没有),虽然也有蓝光,但比WLED好一些,强度没那么强,同时色域好很多。
屏:廉价屏就是定位能用就行,本身就不太清晰,颜色差。尽量采用颜色正,清晰度好的屏。笔记本采用雾面屏。屏还是要眼睛收货才行。
市面上的低价液晶屏,基本上都是廉价WLED(蓝光过量,显色性差)+廉价面板(色彩差,清晰度差)。一台3、4千块的笔记本电脑,你能指望它采用很好的WLED、很好的面板?不可能的!蓝光过量+显示效果差,亮瞎狗眼,是正常的。
价格贵的显示器,应该综合显示效果会更好些,对眼睛更有利些,但这个也要看实物才知道效果。水太深。
如果只是办公和普通家用,你舍得买一台4千多的LED显示器,或者一台7千多的笔记本电脑?所以LED廉价屏,只能暂时先这样:
1. 降低屏亮度,增加周围环境亮度--但屏太暗了,也费眼;
2. PWM调光的,通过改电路,使LED直流发光--不过不改也行,PWM调光的影响应该没有蓝光那么大;
3. 调节显卡显示设置,减少蓝色分量--但颜色会变差;
4. 镜面屏贴雾面膜,变成雾面效果--有效果,但真的不如原生的雾面镜;
另外,贴抗紫外UV膜是没有用的,它只能抗400nm以下的紫外线,对蓝光没有抵抗,WLED没有紫外线,贴了也白贴。
5. 戴抗蓝光眼镜--但画面会变黄,颜色会变差,并且镀膜的眼镜会反光(我的就是,内侧反蓝光,带来新问题),黄镜片的眼镜又太重,戴起来麻烦。
6. 现在都是高分辨率屏,显示的字体较小,看起来比较费劲。增大系统显示的字体,这样更不会累眼--这个是很有效的。
以上1~5点我全部已经这么做了,但仍是感觉,比起CCFL,清晰度略差些,累眼些。
现在增大了系统字体,能好一些。
所以,如果有可能,显示器尽量远离WLED,采用老的CCFL,或者贵的GB-LED背光。不过现在基本都是WLED背光,实在要买,那就眼睛收货吧,看了实物再买。
相关帖子
发表于 2015-10-8 21:34:35 | 显示全部楼层
买屏还是要选LG的屏
GMT+8, 2024-11-26 20:47 , Processed in 0.137195 second(s), 18 queries , MemCache On.
