查看: 14504|回复: 52
打印 上一主题 下一主题
【RF模块秀】《ADS学习笔记》放大器仿真和实测对比分析
  • 签到天数: 4 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2015-7-21 22:36:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      基于《ADS射频电路设计与仿真学习笔记》
                   第六章功率放大器设计实物测试及分析
    本说明介绍的是第六章功率放大器设计的实物制作测试及分析
    1、BOM单
    PCB
    板材罗杰斯4350,设计介电常数3.66,板厚20mil(0.508mm)
    备注:按照书中第六章功率放大器的版图进行PCB投版,具体版图来源仿真过程见书中
    器件:
    飞思卡尔MW6S004
    ATC 100B电容:10pF、12pF、30pF
    电阻:10欧姆
    结构:铜基板(为了器件的良好散热)
    2、实物图
    3、小信号测试
    A、S11输入回拨损耗:测试条件:栅极,漏极都不加电
    S11输入回拨损耗:
    测试条件:栅极电压Vgs=3.21V,漏极电压Vds=28V,静态电流Idq=50mA
    加电和不加电存在一些小差异,但是整体的图形是相似的,主要是由于加电以后寄生电容导致的
    栅级电压和仿真的2.8V有差异,这是由于各个批次的功率管开启电压不一样造成的,请以静态电流为准
    频率1.85 GHz,输入的回拨损耗为-2.92dB
    谐振点出现在2.029 GHz,相对于仿真频率偏差179 MHz
    相对于1.85 GHz,频偏约在9.66 %
    B、S21小信号测试
    频率1.85 GHz 增益14.85 dB
    1.99~2.029 GHz 增益约在18~17.8 dB
    这是由于输入回拨损耗不好,反射信号过大造成的
    4、大信号测试
    A、连续波信号
    连续波,测试条件:Vgs=3.21V,Vds=28V,Idq=50mA
    频率MHz
    输入功率dBm
    输出功率dBm
    输出功率W
    增益dB
    电流A
    效率%
    二次谐波抑制
    三次谐波抑制
    1800
    23.60
    38.10
    6.46
    14.50
    0.460
    56.24
    -18
    -28
    1850
    23.30
    37.35
    5.43
    14.05
    0.400
    55.43
    -17
    -27
    1900
    22.00
    37.10
    5.13
    15.10
    0.370
    57.24
    -23
    -27
    1950
    18.90
    36.45
    4.42
    17.55
    0.355
    51.71
    -30
    -27
    2000
    18.40
    36.27
    4.24
    17.87
    0.386
    45.03
    -27
    -29
    2050
    19.10
    36.18
    4.15
    17.08
    0.398
    42.59
    -23
    -29
    2100
    19.40
    35.40
    3.47
    16.00
    0.377
    37.87
    -24
    -32
    备注:输出功率是1dB压缩点的数据
    效率计算公式:输出功率/[电压*(动态电流-静态电流)]*100%
    仿真的数据:P1dB  36.5 dBm, 效率47.2%
    B、双音信号
    双音信号,间隔200K,测试条件:Vgs=3.21V,Vds=28V,Idq=50mA
    频率MHz
    输入功率dBm
    输出功率dBm
    输出功率W
    增益dB
    电流A
    效率%
    三阶互调
    1800
    19.40
    33.10
    2.04
    13.70
    0.231
    40.29
    -32.0
    1850
    18.20
    33.10
    2.04
    14.90
    0.215
    44.19
    -28.3
    1900
    17.00
    33.10
    2.04
    16.10
    0.200
    48.61
    -27.7
    1950
    17.20
    33.10
    2.04
    15.90
    0.211
    45.29
    -25.3
    2000
    14.80
    33.10
    2.04
    18.30
    0.236
    39.20
    -26.5
    2050
    14.20
    33.10
    2.04
    18.90
    0.250
    36.46
    -28.2
    2100
    16.40
    33.10
    2.04
    16.70
    0.265
    33.92
    -27.7
    实物1.85 GHz Pout 33.1 dBm,IMD3 -28.3,效率44.19%
    仿真数据:Pout 33.1dBm,IMD3 -25.57 dBc, 效率35.19%
    结论:输入匹配相对频偏在10%以内,输出匹配较好
    原因:输入阻抗很低,输出阻抗较大,阻抗较小较难匹配,从而加工出来的PCB也容易有较大的误差
    5、实物优化
    优化后输入回拨损耗, Vgs=3.21V,Vds=28V,Idq=50mA
    S21传输增益
    频率:1.85 GHz, 小信号输入回拨损耗 S11   -16.8 dB
                    小信号传输增益     S21  17.7 dB
    大信号测试
    调整输入匹配后的1850MHz的数据情况
    频点1850MHz,连续波/双音信号@间隔200K
    信号
    输入功率dBm
    输出功率dBm
    输出功率W
    增益dB
    电流A
    效率
    三阶互调
    连续波
    19.80
    37.20
    5.25
    17.40
    0.381
    56.6
    双音
    14.80
    33.10
    2.04
    18.30
    0.209
    45.9
    -27.1
    连续波:1.85 GHz 增益17.4dB ,输出P1dB 37.2 dBm 效率56.6%
    双音:1.85 GHz 增益18.3dB ,输出33.1 dBm ,IMD3-27.1 dBc效率45.9%
    6、结论
    整体上而言,输入匹配频偏在10%以内,输出匹配仿真较准,稍微经过调试优化后,可以达到理想的指标,ADS还是比较可信的
    题外话:很多人都说ADS不准,本人想法:ADS是帮助你加深理解以及仿真一个大概的图纸出来;如果ADS仿真都100%准,那还需要射频工程师干嘛,一个精通ADS的软件工程师完全可以搞定射频链路了。以上数据分析及想法仅代表个人观点,如有错误,欢迎指正
    与非网火烽原创,谢绝转载!
    举报
    发表于 2015-7-21 22:56:43 | 只看该作者
    题外话说的很好
    举报
    发表于 2015-7-21 22:58:16 | 只看该作者
    火总出品,必属精品   支持火总
    举报
    发表于 2015-7-22 08:27:00 | 只看该作者
    火烽老师!人实在,人品好!出书又出仿真实物,使读者更有信心学下去,牛!谢谢!
    举报
    发表于 2015-7-22 09:03:16 | 只看该作者
    火总出品,必属精品   支持火总
    举报
    发表于 2015-7-22 09:07:01 | 只看该作者
    烽哥,夜猫子来了,先赞你32个
    举报
    发表于 2015-7-22 09:56:22 | 只看该作者
    支持,支持!向你学习哦,谢谢火烽老师分享
    举报
    发表于 2015-7-22 10:30:09 | 只看该作者
    支持支持,谢谢分享
    举报
    发表于 2015-7-22 11:22:07 | 只看该作者
    牛掰!!!峰哥威武!!
    举报
    发表于 2015-7-22 12:28:16 | 只看该作者
    感谢烽哥,厉害!
    举报
    站长推荐上一条 1/4 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-15 16:47 , Processed in 0.207294 second(s), 36 queries , MemCache On.
