查看: 3343|回复: 1
关于NFC的原理及测试规范
发表于 2015-7-17 10:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
NFC技术由非接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦半导体(现恩智浦半导体公司)、诺基亚和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。
近场通信(Near Field Communication,NFC)是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。目前近场通信已通过成为ISO/IEC IS 18092国际标准、ECMA-340标准与ETSI TS 102 190标准。NFC采用主动和被动两种读取模式。
NFC近场通信技术是由非接触式射频识别(RFID)及互联互通技术整合演变而来,在单一芯片上结合感应式读卡器、感应式卡片和点对点的功能,能在短距离内与兼容设备进行识别和数据交换。工作频率为13.56MHz.但是使用这种手机支付方案的用户必须更换特制的手机。
目前这项技术在日韩被广泛应用。手机用户凭着配置了支付功能的手机就可以行遍全国:他们的手机可以用作机场登机验证、大厦的门禁钥匙、交通一卡通、信用卡、支付卡等等。
NFC天线的测试规范:
(1). 测试环境要求
测试大都需要在正常环境及极端环境之下进行。
其中正常环境要求为:标准工作电压,环境温度为+15°C到+35°C;气压范围为20%到75%。
极端条件温度按设备的使用可以分为:
种类 I (一般设备): -20 °C to +55 °C
种类 II (便携式设备): -10 °C to +55 °C
种类III (室内使用设备): 0 °C to +35 °C
而关于设备的极端工作电压,如果设备是使用电池进行供电,如果客户不做极端使用电压申明则按电池种类可以分为:
铅酸电池:正常电压的0.9及1.3倍
锂电池:正常电压的0.85及1.3倍
镍电池:正常电压的0.9及1.3倍
(2)接收机及发射机测试要求
a、允许的工作频率范围9 kHz到30 MHz
b、在频率范围为9 kHz到 30 MHz的发射机限值下接收机测量带宽为9KHz,频谱分辨带宽为10KHz
c、允许的调制带宽限值为13,553MHz到13,567MHz;
d、辐射杂散及其带外骚扰
空间辐射的磁场强度测试需在10米的开放场进行。测试使用一个标准的闭合磁场天线进行。
测试限值:工作时为-3.5 dBuA/m
空闲时为-25 dBuA/m
e、有效辐射功率
测试频率范围为30MHz-1GHz,测试是在全电波暗室进行。
测试限值:工作时为4nW
空闲时为2nW
详情,请下载:
NFC技术整理.pdf
486.01 KB, 下载次数: 58
GMT+8, 2025-1-23 03:47 , Processed in 0.135668 second(s), 21 queries , MemCache On.
